Pastic gevonden in de badkamer afvoer vlak voor de standleiding...
Weet iemand hoe we dit kunnen oplossen zonder dat er gesloopt moet worden?
We hebben al verschillende pogingen gedaan met een ontstoppingsveer, maar helaas kan dit plastic ding net niet de bocht maken naar de standleiding.
Daar zit juist het probleem op zuigen wil niet in deze situatie zoals hij nu ligt.
Er zit een rand daar zit ie boven tegen aan.
Daarom zei ik een stuk ijzerdraad of aardedraad je zult onder (1)moeten op tillen zodat ie zakt.
Dan boven (2) naar het midden trekken dan heb je hem vrij om in ze totaliteit naar boven te halen.
  • Like
Waarderingen: Colonel Sanders
Hi Henk mooie tekening. Nu heb ik er zelfs een beter beeld bij... Dit wist ik namelijk niet. Ik ga eens inderdaad met haakjes en touwtjes eerst proberen vrij te krijgen en omhoog zuigen. Ik denk dan wat Job zei met een dunne slang want de douchedrain is niet zo goed bereikbaar met een grote slang. Ik zou dan bij een bouwmarkt een slang van 2 meter kunnen knippen en met tape of een omvormer aan de bouwstofzuiger. Ik laat jullie weten .. Dank in ieder geval voor de tips.
Bijgaand nog een foto hoe de leiding van de douche (midden en linker voor wasbak) naar de standleiding gaat.
Hier een link naar een video:
Ik zou het proberen met een aquarium slang of nog kleinere slang, die je schuin afsnijdt in een hoek die je verwacht, in de hoop dat hij vacuum gezogen wordt op het stuk en je er beweging in kunt krijgen.
Kan je zien vertekend beeld denk dicht bij maar zit 2 m verweg.
Wat voor leiding is het?
en waar zit haakje ongeveer?
Klopt inderdaad. Maar op Amazon zijn ze gewoon te koop. Je moet niet zoeken op cm maar op inch dan kom je ze tegen. Ik heb de 2 meter oftewel 79 inch hier liggen en die kwam net te kort. Daarna met de 3 meter oftewel 118 inch 3 uur hengelen beet
ik weet niet of het mag maar ik plaats even de link mocht iemand het nodig hebben:
Grijper
