Afvoer verplaatsen in bestaande vloer (zwaluwstaart+beton)
We willen op de 1e etage een toiletafvoer ongeveer 20 cm verplaatsen omdat we de badkamer anders gaan indelen. Vanuit een inbouwkast op de begane grond kunnen we van onderaf goed bij de afvoer. Eigenlijk moet er dus 40 cm verderop een nieuw gat gemaakt worden in de bestaande vloer.
Kunnen we ongestraft een nieuw gat maken in het beton en de zwaluwstaartplaat vloer die gelegd is op de houten balken?
- Heeft dat invloed op de constructie van de vloer?
- En hoe vullen we het oude gat op?
Ik zie uit naar jullie reacties!
Het nieuwe gat eerst even de beton uitboren, en weghakken tot op de zwaluwstaart plaat,
Daarna het gat in de zwaluwstaart plaat uitzagen met een dekopeer zaag, eventueel van de onderkan.
Het oude gat kun je dichtmaken, door aan de onderkant even een plaat tegen het gat aan te schroeven, wat groter is als het gat, en dan aan de bovenkant dichtmaken met beton of cement specie.
Wel eerst even in de golfjes een stukje papier duwen, of die even dicht purren.
Anders heb je meer opvulling nodig als dat je denkt. :mrgreen:
52
944
2
175
Vloeren
Klusser D.
5
276
Vloeren
5
291
Vloeren
Stefertje
2
409
Vloeren
I.O.Klusje
