Afvoer verleggen en ombouwen naar PVC
Hallo beste forumleden,
Tijdens het sloopwerk in de badkamer kwam ik een voor mij aparte afvoer tegen.
Tot nu toe altijd met pvc gewerkt in deze situaties.
Is dit gietijzer? Het is maar dunwandig, lijkt wel blik.
Hier zat een ouderwets putje op aangesloten en deze wil ik verleggen en het liefst ombouwen naar pvc. Een opzet / verloopstuk erop kan zomaar niet want dan kom ik te hoog uit.
Dus gat in vloer en dan ombouwen, maar wie weet wat voor verloopstuk ik het best kan gebruiken?
Ik denk dat het nog een afvoerleiding van lood is. Hoe oud is de woning ongeveer?
Dat kan alleen als je voldoende hoogte hebt. Ik zou deze koppeling ook graag bereikbaar willen houden... Kun je het lood over een grote lengte verwijderen en vervangen door PVC?
Onder deze vloer zit een stukje loze ruimte. Onder de badkamer zit toilet beneden en daar zit een gestuct plafond in dus kan ik niet openmaken. Enige optie is dan het gat in de badkamervloer verder openbreken denk ik..
Het lijkt me kunststof vroeger had je loden putten daar werd een stukje pvc op gelijmd
en zo te zien zit onder in een stoot rand.
Ook had je messing putten met een lijm sok op gelijmd op de put.
Als je in lood krast dan glimt het.
Die binnen maat is 40mm
Klopt helemaal Henk, ik heb het maandag avond verder uitgehakt en het bleek PVC met klodders kit eromheen te zijn, maar er zit wel soort draad in oid.
Kijk ik heb vroeger mee gewerkt en zit in me gedachte maar dan wil je het zoeken op het internet voor als voor beeld maar dan is ook niets meer te vinden.
En het was een messing put zo te zien met een aarde draad om de put te aarden.
was meestal dit type putten soms verchroomd of gewoon messing.
De sok zat met een bruine lijm vast op uit loop put.
wat kan ik zeggen, 100 punten Henk.
Ik heb helemaal niet aan messing gedacht. Ik dacht dat dat altijd veel geler was.
Super bedankt voor uw inzicht. Een goed weekend gewenst!
