Afvoer keuken verleggen
Wat is zo online kan vinden, heeft Dyka in deze uitvoering (PP 50mm) alleen koppelstukken met manchet. Dat betekent dat dit dus een koppeling is waarvan net iets minder dan de helft nog in de vloer zit.
Ik zou hier zelf de dekvloer rondom weghakken en kijken wat er zit. Een cm of 5 van de buis beginnen, rondom, niet strak langs de buis hakken om kans op schade te vermijden.
Ik denk dat deze rechte verbinding dan vervangen kan worden door een 45 graden verbinding en dan verder bouwen.
Bij Dyka is alleen in de 110mm zo'n buis te vinden. Maar wie weet, want deze afvoer is zo'n 27 jaar oud 🙂, misschien was dat toen wel verkrijgbaar.
Ik ga morgen even de buis proberen deels bloot te leggen en kijken wat ik tegenkom.
Ik neem aan dat ik dan een pvc bocht kan gebruiken en niet perse zo'n dyka?
Nou binnendoor de afvoer verleggen gaat hem niet worden lijkt het.
Vandaag het wandje in de hoek geïnspecteerd en blijkt niet helemaal hol te zijn. De ruimte van 9cm die ik dacht voor de buis te gebruiken, daar bevindt zich een verticale dikke houten plaat/paal.
Ook koud en warm water wordt zo een probleem binnendoor ..
Een gaatje schuin geboord naar de kruipruimte. Zo'n 85cm vanaf de wand.
Is schuin boren in dit geval een goed idee of beter recht naar beneden?
En hoe kan ik het beste de nieuwe pvc buis koppelen aan de bestaande buis in de kruipruimte.
Op de foto zie je de huidige PP buis recht naar beneden komen.
Dank nogmaals voor al jullie hulp 👍
Het is zo goed als zeker zoals @HenkL14 aanhaalt. Een mof dus die je er gewoon kan aftrekken als je rondom de chape voorzichtig wat weghakt. En dan kan je inderdaad op de buis een bocht met rubberdichtingen voorzien.
@Charel, dat is niet meer van toepassingen omdat we niet door het wandje kunnen. En als we toch door de dekvloer moeten dan maar gelijk een gaat naar de KR.
Zie mijn laatste 2 posts hierboven.
Was even offline en had nog niet door dat je ondertussen met een andere optie bezig waart. Ook goed.
Toch vraag ik me nog af of je niet net achter die ingewerkte paal door zou kunnen boren.
Zelf ooit zo veel in kruipruimtes gewerkt dat ik daar ondertussen een broertje dood aan heb 😒.
Snap ik @Charel.
Nee, daar is echt geen ruimte. Ik heb meerdere gaten gemaakt omdat ik ook hoop had. Alleen de kopse 9cm van die wand was bruikbaar geweest, verder dan dat zal uitkomen op de buitengevel ...
Maakt niet uit of je schuin of recht boort maar indien schuin dan zou je best onder 45° boren om zo gemakkelijker verder te gaan met bochten van 45° zowel boven als onder de doorboring.
De huidige buis vanuit de kruipruimte valt dus weg en kan je uit de onderliggende bocht trekken. En dan kan je ook nog meerdere buisonderdelen verwijderen om zo een kortere afstand over te houden naar uw nieuw afvoerpunt.
Je hebt het geluk dat alles met rubberdichtingen is uitgevoerd en dat je dus alles ook kunt demonteren.
Vandaag wat tijd gehad om een gat te boren naar de kruipruimte. Schuin boren ging niet, mogelijk staal geraakt. Het is dus een gat recht naar beneden geworden. Ook gelijk een gat er naast om 2 extra groepen te trekken vanuit de meterkast.
Het idee is om de 90° bocht te verlijmen met een stuk PVC pijp 50mm wat recht naar beneden gaat en daarna met PP bochten/buis (wat nodig is) verder te gaan tot aan de dikke buis. In de KR niets verlijmen.
Wel wil ik proberen om de 50mm buis op te hangen.
Cementgebonden reparatiemortel, is dit het juiste goedje om de gaten er mee te dichten (wat er van de gaten nog overblijft)?
Goed om te horen, lijkt me een prima plan zo
Als de vloer nog afgewerkt wordt na vloerverwarming fresen, zou ik er nu niks aan doen. Beetje pur in de gaten om het af te sluiten.
Als de leidingen in de vloer nu in het zicht blijven, kan er met fresen niks mis gaan. Na het fresen komt er dan egaline overheen en is alles gelijk weggewerkt.
Vandaag weer een stap verder ...
Heb de sleuven ingefreesd voor waterleiding in de hoek en voor de afvoer. Pijpjes er in ter illustratie.
Naast de afvoerbuis komen 2 slagvaste pijpjes van 16mm voor de extra 2 groepen.
Ik houd jullie zo op de hoogte van de voortgang om te kijken of jullie adviezen/tips goed worden uitgevoerd 😊
Ja die kabel is helemaal prima :prima:
Bij de 16mm buis die ik vaak gebruik, is de binnenmaat 13,2mm. Dan blijft er dus maar 3mm over. Rechtdoor is dat geen probleem maar in die twee bochten het wat stugger allemaal.
Met bijvoorbeeld wat vaseline op de kabel gaat een kabel wel wat makkelijker door de 16mm of anders naar die 19mm buis
  • Like
Waarderingen: BramZ
