Afvoer vaatwasser stroomt over, die van spoelbak niet
Goedemorgen,
Onze vaatwasser en spoelbak zijn aangesloten op dezelfde afvoer in de vloer, zie foto's.
Het pijpje omhoog vanuit de afvoer ("A" op de foto) is loos. Daar stroomt echter, als de vaatwasser afpompt, vaak water over de rand uit. Daarna zakt dat waterpeil slechts heel langzaam naar beneden. Als je op dat moment de kraan gebruikt van de spoelbak, dan stroomt "A" dus weer over.
Ik heb met een trekveer van 8 meter de afvoer gecheckt, daar gaat hij zonder problemen in. Ook hebben we de spuitmond van de tuinslag op de afvoer gezet en deze vol open gedraaid, dat gaat ook zonder problemen.
Zouden we het pijpje A kunnen dichtmaken zodat het niet meer over kan stromen? Of is er iets anders aan de hand wellicht? Het meest witte ribbelslangetje is naar de overloop van de spoelbak, dus daar zou hij moeten kunnen ontluchten?
Alvast bedankt voor een eventuele reactie!
Wij kunnen je rest van je systeem niet zien, zal wel allemaal 40 mm zijn.
zoals je zegt het water stijgt en loopt langzaam weg dit duid wel op een verstopping of dicht slippen van de leiding.
Foto hier beneden gaat ook zo een veer langs maar is wel half verstopt.
Beste Henk, bedankt voor je reactie! Zelf had ik dan ook verwacht dat het spuit van de tuinslang ook niet verwerkt zou kunnen worden.
Maar jij zou een ontstop-bedrijf laten komen?
Ik zou eerst eens kijken hoe je leidingen lopen ze kunnen verzakt zijn dat kan je eerst zelf herstellen.
En als dat niet helpt dan laat je ontstopping bedrijf komen die hebben andere veren zodat leidingen goedschoon kunnen worden.
Mits er niet te veel 90 graden bochten in zitten moeilijk door te komen met veer.
Het probleem is dat ik niet onder dat gedeelte van de keuken kan komen. De eerste 3 a 4 meter.
Als de rest van de afvoer-configuratie wel redelijk in orde lijkt zo, dan zit er weinig anders op dan een bedrijf laten komen. Bedankt.
