Afvoer vaatwasser spuit uit de leiding
Goedemorgen,
Kan jullie meedenken met het volgende.
Bij het afpompen van het water uit de vaatwasser tijdens de cyclus spuit het water uit de afvoerbuis waar de waterslang van de vaatwasser in zit. Met volle stralen naar boven ondanks een extra rubberenafsluiting .
We hebben de loodgieter er naar laten kijken en die heeft nu een deel van de afvoer/aansluitingen op de riolering met een zuiger doorgelopen. Kwam best wat vuil uit en dit zou de oorzaak kunnen zijn geweest.
Twee keer een vaat gedraaid zonder problemen en nu gisterenavond weer hetzelfde probleem.
Nu kunnen wij de rest van de riolering/afvoer laten nakijken maar wellicht is dit niet nodig. Kan het wellicht een defect in de vaatwasser zijn, te kleine zwanenhals bij de afvoer, verkeerd leidingwerk in het keukenkastje (denk ik niet want het probleem speelde niet eerder dan nu) of de vaatwasser zelf.
Kortom hebben jullie iedeen, ervaringen, oplossingen hiervoor, voordat ik dure kosten ga maken ivm het doorlopen van alle leidingen.
Thnx.
Grt.
Ron
Ps foto's zijn wat donker zal later op de dag een beter sturen.
Dan zul je eerst betere foto's moeten plaatsen. Ik hoop dat je zelf ook wel begrijpt dat hier niets uit op te maken is.
Vaak zit het probleem in te krappe leiding vaak keuken 40mm terwijl 50 moet zijn naar het riool.
Teveel haakse bochten, leidingen die tegen lopen, leidingen onder de vloer die verzakt zijn.
Dus laat je riolering na zien ga eventueel leidingen beter aan sluiten en maak geen slang in leiding die bij verstopping zoals nu in het kastje spuit.
Hé Walker,
Chill, volgens mij gaf ik al aan dat ik later goede foto's zou sturen. Ik zat in de auto en dacht ik post albast m'n probleem oke toch?. Gisterenavond was het wat laat dus vandaar de slechte foto's. Hierbij een beter plaatje.
Thnx.
Zo te zien zit onder in een 50mm buis.
Maak even een foto onder je aanrecht achter je plint daar komen de leidingen samen.
Heb de afvoer nu ook ff zonder zwanenhals geplaatst ben benieuwd? Als de afvoer verstopt is zou het nu ook fot moeten gaan toch?
Wel gek dan dat 40 mm tot op heden geen problemen gaf en nu wel. Kan het zijn dat 50 mm leidingwerk het probleem oplost henk ? We wachten even af. Thmx.
bedankt voor snelle foto`s.
Ik zag dat met 2 x45 graden bochten de vloer in gaat dus je zult onder de vloer moeten fotograferen.
Door gebruik van je riolering kan opeens iets gebeuren waardoor er een verstopping ontstaat.
En hoe loopt je gootsteen dan?
Zoals je nu de slang van vaatwasser hebt kan deze leeg gaan hevelen bij gebruik minimale hoogte moet 60cm zijn.
