Afvoer trechter Quooker loopt over!
Wie weet een oplossing.
Bij een verstopping van de afvoer loopt het niet af te voeren water er bij de grijze trechter aan de inlaatcombinatie van de Quooker uit met alle gevolgen van dien.
Loopt dit over dan ben ik inmiddels te laat en is alles al ondergelopen.
Zodra de verstopping is opgeheven heb ik hier geen last meer van en dat ga ik ook wel doen maar ik wil graag voor komen dat het telkens weer overloopt.
Is een waterslot of terugslagklep in de zwarte ribbelslang aan de trechter een oplossing, of komt het dan bij de hogere pijp van de vaatwasser er weer uit.
En als een terugslagklep of een waterslot de oplossing zou zijn wat is dan beter een waterslot of een tergslagklep?
Er zijn 2 spoelbakken en een vaatwasser op de afvoer aangesloten.
Voor de duidelijkheid heb ik wat foto`s toegevoegd.
Hoor het graag.
Waterslot of terugslapklep gaat je niet helpen, die openen alleen onder een bepaalde druk. Het water van de Quooker druppelt in een open trechter en bouwt dus geen druk op.
Verstopping verhelpen en de oorzaak van de verstopping opsporen. Doorhangende afvoerleiding na de difons in de kruipruimte misschien?
Die twee sifons tegenover elkaar op een T stuk is ook niet echt een fijne oplossing overigens.
Zoals Frank al zegt je moet de afvoer anders aan gaan sluiten want het begint al bij een liggende T-stuk die zit al verkeerd.
De leiding verder naar beneden moet minimaal 50 zijn.
Dank voor de adviezen. Inmiddels contact gehad met Quooker die aangaf dat het een bekend verschijnsel is en dus meer voor komt.
Zij hadden hier een waterslot voor die ik op de trechter heb geschroefd en de slang weer hierop aangesloten.
Heb het gecontroleerd en het werkt.
Dat neemt niet weg dat ik ook de verstopping ga verhelpen.
Maar kan voorlopig vooruit en hoop daarna met dit probleem niet meer te worden geconfronteerd.
Heb wat foto`s van de waterstop bij gevoegd.
Je probleem blijft gewoon.
je moet je afvoeren veranderen zogauw als de boel weer verstopt is heb je weer last.
Die liggende T-stuk moet er eerst uit.
Had op site quooker bekeken maar hun geven totaal niet aan dat het een probleem is, ook zie ik je waterslot (waterstop) nergens staan.
Het "sifon" wat je in de afvoer van de Quooker hebt gemaakt met de zwarte slang is ook veel te groot.
(maar dat heeft niets met het probleem te maken)
Een klein(er) lusje is genoeg.
  • JensKlusMens
  • Keuken
  • 11
  • 456
11
456
  • Gesloten
  • Dani101
  • Keuken
  • 1
  • 206
1
206
19
315
  • albertthart
  • Keuken
  • 7
  • 552
7
552
