Afvoer inductieplaat
Goededag klussers,
Even een vraagje wat betreft onze inductieplaat afzuiging.
Wij krijgen een eiland keuken met een siemens inductiekookplaat. Deze heeft een max afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 500m3/h
Nu zouden we graag de afzuiging naar de kruipruimte brengen, vervolgens 2.3m horizontaal en vervolgens 3 meter verticaal naar het platte dak brengen.
Zijn er mensen die mij kunnen vertellen of dit gaat werken? Of is dit teveel afstand?
Hoor het graag!
De afstand hoeft geen probleem te zijn. Als de doorlaat van de pijp maar groot genoeg is.
En maak het van materiaal wat niet kan roesten en zorg ook voor een ocondens afvoer.
Vr Gr
150mm gaat te klein zijn om het volume van 500m3/h te verwerken, door de hogere weerstand zal het debiet van de afzuigkap afnemen
Begrijp ik!
Nu is die 500m3/h natuurlijk in de hoogste afzuig stand.
Stel ik zet hem op een lagere stand afzuigen, is de afstand van de buizen en het verticaal ophoog nog steeds geen probleem?
nee zolang de diameter van de buis maar voldoende groot is is dit geen probleem, hoe langer je traject en hoe meer bochten (lees grotere weerstand) hoe groter de buis diameter moet zijn om dezelfde hoeveelheid lucht te kunnen verwerken.
Een keer gedaan omdat het alternatief een originele 70mm buis was die deels dichtgeknepen was.
Veel bochten boven en langs de keuken en simpelweg 150mm flex slang op de bodem gelegd. Helemaal fout natuurlijk, op de hoogste stand doet het nauwelijks meer dan op de middelste stand en veel geluid, maar een stuk beter dan hoe het was. Want dat was alleen maar herrie en nauwelijks afvoer.
Als het even kan gebruik dan gladde buizen.
Eventueel zou je de motor eruit kunnen halen en een afzuigbox in de kruipruimte kunnen maken. Dan krijg je een stille afzuiging.
  • JensKlusMens
  • Keuken
  • 11
  • 456
11
456
  • Gesloten
  • Dani101
  • Keuken
  • 1
  • 206
1
206
19
315
3
737
Keuken
DIY-Trudy
1
480
Keuken
Henk253
