Afvoer sifon op vaste afvoer in muur past niet
Ik heb een fontijntje in mijn wc opgehangen. Nu wil ik het sifon op de afvoer in de muur aansluiten (oude afvoer). Het probleem is echter dat het hart van de afvoer van het sifon ca 1 cm naast het hart van de afvoer in de muur zit. Ik krijg hem dus niet aangesloten.
De lengte die tussen de 2 aansluitingen zit is 10,5 cm (incl invoeren in sifon en muur) en het gaat om een 32 mm leiding. De sifon is van RVS, de aansluiting in de muur van PVC.
Heeft iemand een idee waarmee ik de cm kan overbruggen? Ik zat zelf aan een felixibele afvoer te denken.
Zou zoiets werken? Hebben jullie nog andere ideeën?
Anders verplaatst je het fonteintje dat is het gemakkelijkste.
Je zei al komt pvc 32 uit de muur, als nu een rubberen r.o ring in de muur zat kon je er zo wel op aansluiten.
Het fonteintje verplaatsen gaat niet. Hij zou dan meer naar rechts moeten dus dan zou hij de muur in gaan. Geen optie dus.
De onderste foto geeft de situatie weer. Het gaat om het 'dunne' buisje na het sifon. Ik heb hem aangesloten, alleen staat hij nu onder spanning dus alle koppelingen lekken!
Een optie zou zijn om de muur uit te komen met een 45 graden bocht die niet recht omhoog gaat maar net een paar graden naar links. Daarna weer een 45 graden bocht zodat je weer in dezelfde richting zit als de uitvoer van de muur. Dan kan ik de rvc leiding of een pvc leiding daarin doen. Dit zou betekenen dat de wasbak iets omhoog moet. Dat is op zich geen probleem, ik vind alle de 2 X 45 graden bocht geen gezicht!
Iemand mooiere oplossingen?
Neem het flex buisje wat je eerder aangaf.
het is maar een fonteintje.
er komt geen bagger of vet of etensresten door alleen maar water als het goed is.
Maar mooi is anders
Maar de sok in de muur is dat een lijmsok of bocht achter de chromen afdekring.
of zit er een rubber ring in zoals HENK 253 aangaf.
het buisje heeft hij het model als getekend met rood
Dit zal heel moeilijk gaan.
Ik ga er van uit dat je er een 40mm sok hebt zitten daar kan een R.O ring 40x32 maar daar zit geen speling in om 1 cm te verspringen.
Als er een 50mm sok zit kan dat wel want dan kan er een R.O ring in 50x30.
een verchroomd pijpje zo in een lijm sok gaat ook lekken je kan dat niet lijmen.
zo moet je een aan sluiting maken:
Maar zoals je het nu hebt zitten is de strakste oplossing het fonteintje iets op te schuiven, zo zou ik het doen.
Wat nog mooier is, koop een vloer buis 32 mm. Deze is lang. Probeer een mooie également facet in deze buis te buigen, daar kun je best een centimeter mee opvangen.
En zo als u al zei, het fontijn kan niet naar rechts.
Succes.
Het zal niet lukken, om op deze korte afstand een bocht te buigen in die buis.
De beste en mooiste manier is, om er 1 wand tegel er uit te halen, en de afvoer een stukje verleggen.
Klopt Jan, alles went.
Ik probeer dat ook wel eens te zeggen bij een klant, maarja dan draaid het er uiteindelijk op uit, dat het toch veranderd moet worden.
En zelf zou ik ook niet tevreden zijn, met het aansluitslangetje van de waterleiding wat onder het bakje uitkomt. :wink:
Ik ben ook niet snel tevreden in dat opzicht, om de hele boel er uit te breken gaat me dan ook te ver.
Als je getrouwd bent kom je ook ergens in het midden uit. :lol:
Sommige wel, maar andere weer niet.
In mijn vak, hebben vaak de vrouwen de grootste problemen met zo iets, terwijl de mannen vaak zeggen van ach laat maar zitten.
Maarja dan moet het toch veranderd worden, van moeders.
Laatst hadden we ook zo een tante, die met een vergrootglas de voegen na ging kijken of er geen minuscule gaatjes inzaten.
Nou daar gingen mijn nekharen wel van omhoog staan brrrr.
Maarja we dwalen weer af.
Dus maar weer snel ontopic gaan. :wink:
