Afvoer wasmachine aanleggen - kan het zijn dat de sifon te hoog is?
Goedemidag,
Ik ben op dit moment een afvoer van een wamachine aan het aanleggen. Dit is allemaal gelukt en ben gaan testen of de afvoer ook goed liep. Helaas trekt het water neit snel genoeg weg. Ik heb de afvoer aangelegd op de bestaande afvoer van de cv en heeft een buisdikte van 40 mm.
Nu is mijn vermoede dat de sifon te hoog is (ongeveer op 40~50cm van de grond) in vergelijking met de afvoer van de wasmachine (~80cm van de grond) en dat deze daardoor neit goed wegloop. Ik kan niks vinden over de hoogtes van sifon van wasmachines. Vandaar dat ik hulp hiervoor zoek.
Maak en post even een foto van de situatie, dat praat veel makkelijker.
(Meestal wordt een hoogte van minimaal 80cm aangeraden, dat is de buis, met aan de onderzijde een sifon en gemeten vanaf de sifon)
Ik heb nu gemeten van de sifon 80 cm verhoogd. Helaas nog steeds het zelfde verhaal. Zo ver ik kan zien is er geen dubbele sifon. De buis gaat direct van de eerste verdieping naar de kelder.
Ik heb wat foto's toegevoegd
Het zit eigenlijk net verkeerd om. Op een staande leiding hoor je een haaks, 90 graden t-stuk te gebruiken, in jouw geval dus de bovenste , daar waar de de verticale buis naar de wasmachineslang is.
Op een horizontale buis sluit je aan middels een Y-stuk, meegaand met de stroomrichting.
Nu zal het voor de bovenste niet zoveel uitmaken in dit geval, maar die onderste op de liggende, horizontale buis zou ik vervangen door een y-stuk.
En hoe zit het verder na deze passage?
  • Like
Waarderingen: Johan_
Goedeavond,
Ik heb proberen te begrijpen wat je hebt geschreven en hier komt mijn interpretatie.
Het y stuk boven de sifon moet vervangen worden door een t stuk. Deze sluit je vervolgens weer aan op twee y-stukken zodat horizontaal weer verticaal wordt.
Het tweede verhaal snap ik niet volledig.
Ik heb een foto toegevoegd van de situatie onder de vloer. Deze foto is eerder gemaakt dus is de afvoer op dat moment anders
Ik zou als eerste de sifon eens inspecteren, die heeft waarschijnlijk jarenlang af en toe een paar druppels vervoerd. En kan daarom behoorlijk aangekoekt zijn.
En het geweld waar de wasmachinepomp zijn werk mee doet geeft dan aan dat de leiding deels verstopt zit.
Ik zou het geheel boven de vloer afzagen en opnieuw opbouwen met de wasmachine als verticale, waar je de condensafvoer van de CV haaks op aansluit.
Dat kan ook, schoonmaken altijd goeie actie, maar dan zou ik wel een y stuk in de horizontale buis plaatsen en dus het 90 graden t-stuk wat daar zit, verwijderen en vervangen door het y stuk.
Nu valt het water met veel kracht loodrecht in/op de horizontale buis, die heeft dan veel meer moeite dit te verwerken en nu, met een 90 graden t-stuk wordt het water ook nog eens naar beide kanten opgestuwd.
O ja, zie het nu pas op de latere foto. De eerdere foto's suggereerden in mijn blik een horizontale buis, sorry.
TS zou eens kunnen testen of het water zonder sifon wél goed wegspoelt. Als het dan ook niet goed wegstroomt, is er elders een probleem (beginnende verstopping?, dicht geslibde afvoer?)
Eerste wat ik had gedaan is de sifon schoonmaken. Dat leek mij de meest logische maar ook meet makkelijke oplossing.
Ik heb de sifon dus al naar beneden verplaatst. Het liep toen wel stukken beter weg maar helaas niet optimaal. Is ook logisch want er kan meer water in voordat het overstroomd.
Misschien is het beste om het helemaal opnieuw op te bouwen want ik zie op dit moment geen andere optie helaas. Misschien heeft iemand van jullie nog een idee.
Zou ik even moeten controleren. Zal morgen de buis loshalen. Is niet even snel te doen doordat alles verlijmd is natuurlijk
Heb net nog een keer water door de buis heen laten lopen. Viel me deze keer op dat er een tikkend geluid van lucht hoorde. Dit gebeurde 20 a 30 zec na het laten weglopen
Ik vond de aan sluiting van je wasmachine +sifon wel goed zitten.
Het probleem zit onder aan dat het 40mm schuin weg loopt in de vloer
Hier treed een Hydraulische afsluiting plaatst en beste zou zijn om hier 50mm ze zijn.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Met een overschuifmof 2x manchet kan je simpelweg de buis doorzagen en met de mof weer verbinden.
Goeie kans dat je het nog een paar keer los gaat halen en dan hoef je niet iedere keer te lijmen. Is ook als permanenten verbinding geschikt.
Onderstaande foto kan (een deel van) het probleem zijn. Bij een leiding die niet ideaal ligt, zoals hierboven uitgelegd wordt een gedeeltelijke verstopping eerder een probleem.
Als je alles makkelijk kan vervangen zou dat ook mijn voorkeur hebben.
Okey, mijn conclusie is op dit moment dat ik dus het schuine deel onder de vloer moet vervangen naar een 50mm buis. Dit is te doen en zal ik vanmiddag oppakken.
Ik weet en heb gecontroleerd dat alle buizen tot en met de sifon schoon zijn. Deze zou ik dan niet vervangen. Mocht het schuine deel met 50mm nog steeds niet voldoende doorstromen, dan zal ik alles gaan vervangen.
Je was net te laat met het bericht. Ik heb zojuist de scheve buis vervangen door een 50mm buis maar die komt gewoon weer uit op een 40mm. De schuine buis die ik heb vervangen was volledig schoon maar hij doet het nog steeds niet helaas. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat een 40mm buis, ondanks internet, niet dik genoeg is om het water af te voeren.
wordt er redelijk gek van
