Afvoer riolering loopt niet goed weg.
Dat het wel gewerkt heeft komt wellicht doordat de afvoer vervuild is geraakt door zeepresten icm verlopen in de afvoer. Als je deze niet juist plaatst kan de lucht niet meer weg.
Als je toch gaat breken, zou ik het zo doen. Die rare ontluchting via de zijgevel zou ik weghalen.
Dit is de hele badkamer nieuw doen we hebben ook vloerverwarming liggen in de vloer. Daarbij is de rekening aardig leeg. Dus heel veel geld om het op te lossen hebben we niet. Ik ga eerst proberen het schoon te maken.
  • Like
Waarderingen: BigBert
Een ontstoppingsbedrijf laten komen zal niet de oplossing zijn. Die moeten dan elke 2 maanden langs komen. Dat is niet de bedoeling.
Als je de verlopen in de afvoer verkeerd hebt gemonteerd sluit je lucht juist op en helpt geen enkele ontluchting. Komen er nog wat zeepresten bij dan zit de afvoer zo dicht.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
Dat is makkelijker hoef ik alleen de douchebak eruit breken. Ik ga eerst schoonmaken. En dan t.z.t. maar even kijken hoe het zit. Ik begin straks ook met andere werk, dus vrijnemen is er ook niet echt bij de komende tijd. Baking soda, azijn en heet water dat eerst proberen. Misschien komen er nog wat tips wat er anders kan zonder veel sloop werk. Gelukkig kunnen we douchen in bad. Als het dan langzaam wegloopt is minder erg.
Die Y-stuk zit in een standleiding?
Vaak worden de verlopen verkeerd geplaatst voor
Dus bad en wastafel en douche alle maal op een 50 mm leiding waar geen ontspanning op zit.
Was beter geweest eerste stuk 75 van af standleiding.
Ik denk gewoon aan slag en haar en lucht wil niet weg en mechanische afsluiting van te dunne buizen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Als je niks aan de constructie gaat doen, kun je met extra aandacht na het gebruik voor schoonmaken, wellicht maanden vooruit. Verwijder na elk gebruik haren en zeepresten, gebruik wekelijks een plopper, spoel geregeld door met de tuinslang. Wacht niet tot ie weer dicht zit, maar probeer het te voorkomen.
@Henk253 volgens mij is dat wel de standleiding. Ik ga morgen even foto's maken. De 50 mm gaat door een vloer en muur. Ik zou alleen de laatste paar cm naar 75 kunnen maken.
@BigBert ik wil wel aanpassen alleen nu even geen geld voor. Moet de wc ombouw slopen, douchebak weghalen en voorzet wandje bad. Gelukkig heb ik nog wel tegels. Zoals ik zeg ben daar wel even meebezig.
Vroeger heeft er een douche en wastafel op gezeten of en of een was machine wat in de vloer zit.
Maar nu zit er te veel op die dunnen leiding.
Als je eerste stuk met aan sluiting stand leiding beter kunt maken bv 75 en ook kijken als het lucht weg wil en niet als een prop blijft hangen, dan loopt afvoer ook niet leeg.
  • Like
Waarderingen: BigBert en BertPleizier
Is het handig om daar dan de ontluchting te maken in die 100/110 mm buis? Dan dat het probleem dan zit in overgang 40 naar 50. Daar zit een gecentreerde verloopring
