Afvoer quooker loopt over
Beste forummers,
ik ben al enige tijd in de weer met quooker en de keukenboer om mijn quoker afvoer / inlaatcombinatie goed te krijgen.
inmiddels heb ik inlaatcombinatie wederom laten vervangen omdat deze steeds lekken. Deze heeft quooker nu twee maal vervangen. Maar het tweede probleem is dat water terugloopt als ik de wasbak laat vollopen met een afwas bijv de stop lostrek, dan loopt de quooker afvoer over.
Ik heb geen idee wat er nu nog aan kan gebeuren behalve een waterstop in die afvoer te doen. Maar misschien zien de kenners iets geks in de afvoer situatie wat de keukenboer heeft aangelegd waardoor het water niet goed weg kan.
Ik heb al regelmatig ontstopt en het probleem blijft bestaan, er zitten niet verstoppingen in de afvoer. Zie foto’s voor de situatie.
Quooker heeft de zwarte afvoer slang een extra ‘slag’ gegeven om het water tegen te houden zonder succes…
2B211367-4CE4-4568-904E-5811D7B8C3E6.jpeg 17FEC7BF-3E72-4716-87EE-BFA040E2F4FD.jpeg
Waar gaat het andere uiteinde van de zwarte afvoerslang heen? Als er ter hoogte van de inlaatcombi water uit de afvoerslang komt, zit hij aan het andere einde waarschijnlijk gewoon niet goed aangesloten. Mogelijk te laag op de afvoer.
Als je de stop eruit trekt, kan het water niet snel genoeg de afvoer in. Ook is het hoogteverschil tussen de inlaatcombinatie en de aansluiting op de afvoer erg klein.
Een beginnende verstopping in je afvoer laat wel water door, maar niet genoeg. Dus stroomt het naar de inlaatcombinatie.
Waar ontstop je mee? Want ontstoppingsmiddel heeft geen nut als het langs de beginnende verstopping kan stromen. Een rioolreiniger (met spuitlans) maakt de afvoer wel goed schoon.
De afvoer is met veren ontstopt, maar komt weinig tot niets uit. Wat ik wel heb ondervonden is dat het horizontale deel waar mijn vaatwasser afvoer op zit, wat etensresten in blijven hangen. Ik heb het idee dat dit niet goed doorloopt. Zie foto.
Het probleem is al vanaf het begin van de keuken die is nu ong 1,5 jaar oud. Daarom denk ik dat het probleem in de afvoeren zit van de keukenboer.
Anders kan ik elke 3 maanden laten ontstoppen ben ik bang, als het steeds verstopt.
Het probleem is je afvoer van je keuken spoelbak als hier direct een sifon op kon komen met daar tussen een aansluiting voor je vaatwasser scheelde dat al iets.
Ook zitten er veel 90 graden bochten in waardoor het lucht niet weg wil.
Controleer de buis onder het aan recht kan tegen lopen zodat water moeilijk weg kan.
Er zijn ook een klep die voor je overloop van je inlaatcombinatie zodat ie niet meer lekt.
bekijk het filmpje ze zijn niet goedkoop maar wel goed bsaeve.
bsaeve final mp4 - YouTube
  • Like
Waarderingen: robdeb
  • Vand.M
  • Keuken
  • 6
  • 25K
6
25K
  • JensKlusMens
  • Keuken
  • 11
  • 457
11
457
  • Thierrysn
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
Keuken
Willem52
  • Gesloten
  • Dani101
  • Keuken
  • 1
  • 206
1
206
