Hallo allemaal,
ik heb de laatste tijd bezig geweest met het monteuren van een nieuwe keuken.
Behalve wat probleempjes hier of daar, viel het in principe mee.
Maar de afvoer installatie onder spoelbak is nog steeds lastig, en tot nu toe heb ik er geen oplossing voor gevonden.
onder de spoelbak, heb ik vaatwasmachine slang, de afvoer van de spoelbak zelf en ook de slang van de boiler (om er condense water uit te kunnen).
na veel overleg, heb ik uiteindelijk zoiets in elkaar gezet:
dus van de muur, heb je eerst de sifoon, en daarna de splitsing van boiler-slang, dan splising van spoelbak en uiteindelijk die van vaatwasmachine.
Het problem:
Als water flink gaat stromen uit de waterkraan, op de bepaalde moment, komt de water nivo in de sifoon zo hoog als de einde van de zwart-slang.
En uiteraard gaat water naar buiten lopen uit deze slang.
Dit is niet de bedoeling, uiteraard, want als ik de slang aan de boiler-centeral (apparent achter de slang) gezet wordt (nu in de foto , is hij los), dan gaat het water binnen de boiler.
Het advies in de handleinding is dat de slang na de sifoon (aan de muur kant , dus) aan te sluiten.
Maar ik vraag me af, als het nivo van water omhoog komt, gaat het water daar ook niet om hoog. Ik bedoel, ook met geadviseerde oplossing, zou ik toch hetzelfde probleem kunnen hebben.
Ik zoek dus een juiste afvoer combinate voor de boiler/spoelbak/vaatwasmachine.
geen goede ideeen?
alvast bedankt voor jullie aandacht,
Hamid
Het problem:
geen goede ideeen?
Hamid
