Afvoer nieuwe badkamer aansluiten op een bestaande afvoer hoek 22 graden
Wij zijn bezig met het plaatsen van een 2de badkamer en hebben een vraag m.b.t. het installeren van de afvoer. In de badkamer komt een douche en wastafel. Deze willen we aansluiten op een bestaande afvoer in een andere ruimte die een verdieping lager ligt. Om daar te komen is het plan om in een hoek van 22 graden door een houten draagbalk (65x175mm 210cm overspanning) en vloer van gewapend beton (140mm) een 52mm gat te boren. Voor de duidelijkheid heb ik het in een tekening gezet.
Denken jullie dat dit mogelijk is en/of voorzien jullie problemen met dit idee.
Vragen om problemen.
Er blijft te weinig hout onder het gat zitten.
Als de balk meer dan 1 mm doorbuigt als er iemand op gaat staan, breekt de buis.
  • Like
Waarderingen: onky
Maakt het uit als ik de gaten dicht op de muur boor waar de balk op de muur rust? Of als ik de balk versterk met multiplex?
Misschien een 40mm buis in een 50mm gat, om de eventuele door buiging op te vangen?
Als je pp of PE afvoer materiaal gebruikt is de kans op scheuren van de buis een stuk kleiner. Wat betreft de constructie is het beter als je dit opneemt met een constructeur. Aan de hand van de veranderlijke belasting, opbouw vloerafwerking en overspanning van de vloer, sparingen trapgat ed. kan die bepalen wat er mogelijk is.
  • Like
Waarderingen: onky
Als dit gat in het midden van de balk gemaakt moet worden, dus van de twee steunpunten zou dat meer verzwakken dan een gat net naast een steunpunt. Lijkt mij.
Als je aan beide kanten tussen de muur en balk uitvult (strak) en aan beide zijde 2 doorsteekankers m12 op 50mm van de onderkant en bovenkant plaatst dan kun je het deel er tussen gewoon weghalen en heeft je afvoer alle ruimte. En gebruik pp buis en manchet hulpstukken iig het deel wat door je wand heen gaat.
  • Like
Waarderingen: onky
