Afvoer loopt niet weg door vacuum trekken
in mijn keuken heb ik een standaard afvoer onder mijn blad, simpele zwanenhals dat dan overloopt in de afvoer.
Nu heb ik al een paar weken dat het water in mijn gootsteen slecht wegloopt, lijkt puur op verstopping.
Omdat het vrijwel meteen stopt met weglopen, ook na een uur of zo niet gebruikt te hebben, ging er vanuit dat het de zwanenhals was.
Die uit elkaar gehaald, gewoon schoon.
Dus toen dacht ik, dan moet het ergens in de afvoer zitten. Nu heb ik een aftak in de afvoer zitten met een schroefdop er op, deze heb ik eens losgehaald en toen hoorde ik dus de lucht zuigen en het water liep ineens weer goed weg.
Dus feitelijk mijn probleem is nu dat het water blijkbaar een vacuum creëert waardoor het moeizaam weg kan. Hoe kan dit? Waar moet ik dit lucht-probleem zoeken?
Zie foto's voor situatie. De dop die ik losdraai zit dus op de afvoer.
Je kunt ipv de hele sifon te vervangen ook kiezen voor een aparte beluchter op de plek van die draai-dop. Zoek op beluchter 32mm en monteer die met een rubber manchet op de plek waar nu die draai dop zit.
Maar los van de beluchting, lijkt het er wel op dat er ook een (beginnende) verstopping is, die moet je ook verwijderen, anders is/lijkt het voor nu wellicht 'opgelost', maar komt het geheid later terug.
Ik zat meer uit praktisch en kosten oogpunt te kijken. Je kunt de beluchting ook iets verhogen met een 45graden bochtje, klein stukje pvc, dan de rubber manchet en daar de beluchter in. Dan zit ie én hoog (maar is dat per se nodig?) én hou je me ontstoppingsmogelijkheid.
Maar zoals ik ook al schreef, los van een beluchter, er lijkt een beginnende verstopping te zijn, dat ook fixen.
Als er een verstopping zou zitten en je draait de ontstoppingsdeksel er af, wat zou er dan moeten komen?
Water of een slurpend geluid van een afvoer die wegloopt?
Juist bij een verstopping WATER en dat is hier niet het geval.
Dus beluchtingsprobleem anders loopt de afvoer na het verwijderen van het schroefdeksel nog steeds niet weg.
Dat hangt van de verstopping af.
Is het een prop dan krijg je water.
Is het een gedeeltelijke veratopping waardoor er een 2e sifon ontstaat dan loopt het water gewoon weg als je de dop eraf haalt.
Dus idd een lucht probleem.
Nu kan je de afsluiting opzoeken en daar je probleem oplossen of een beluchter pláatsen maar dan word de verstopping steeds erger.
  • Like
Waarderingen: ADDave
En daarbij, valt me wel vaker op in dit forum, waar vaak snel een "beluchtingsprobleem" als oorzaak aangegeven wordt, waarom zou een beluchting-issue ineens optreden?
Vaak krijgen mensen na verloop van tijd problemen terwijl er eerst niets aan de hand was. Als er een probleem met de beluchting is, zou het probleem zich van meet af aan manifesteren.
Dus ik denk dat het vaak een combinatie van zaken is, maar dat er verderop in de afvoer wel degelijk ook een beginnende verstopping is.
Omdat het een met het ander altijd samenhangt. Slechte beluchting zorgt er voor dat je water niet snel genoeg stroomt in je riool, en dan blijft het vuil dus liggen in de buis.
Wat op den duur voor een verstopping zorgt ben ik 100% met je eens.
Maar de oorzaak van de verstopping is vaak een foute of geen beluchting, waarbij zich dus vuilresten alsmaar opstapelen in het riool en hierdoor dus vol vulling ontstaat in het riool en er dus geen lucht meer bij kan komen en daarmee dus het water niet meer snel genoeg weg kan lopen.
En in dit geval wanneer de schroefdeksel verwijderd word er wel voldoende lucht toe kan treden in de riolering.
Dus ja je hebt gelijk dat het waarschijnlijk ook een beginnende verstopping is maar die heeft ook meestal een oorzaak en dat is vaak een luchtprobleem door foutieve aanleg.
Controleer ook even die overloop vaak zit die ook dicht of wat vaak vergeten word de gootsteen plug zelf wel mee gemaakt was steeds niks te vinden en de dweil vezels zaten hier zodat water steeds slecht weg liep.
