Afvoer loopt niet goed door - verzakking van de afvoer?
Beste forumleden,
graag zou ik jullie advies willen over een afvoer die niet goed doorloopt.
de situatie is als volgt:
Jaren 60 huis, 3 verdiepingen plus kelder en kruipruimte. Betonnen muren en vloeren.
Wastafel afvoer 2e verdieping midden van het huis.
Afvoer van wastafel loopt van de 2e verdieping door de muur naar de 1e verdieping. Op de 1e verdieping is met een T stuk ooit nog een wastafel aangesloten op de afvoer, deze wastafel is echter verwijderd en de afvoer afgedopt. Vanaf de 1e verdieping gaat de afvoer door de vloer naar de spouwmuur en gaat door de spouwmuur van de 1e verdieping naar de kruipruimte waar de afvoer is aangesloten op de rioolbuis.
Het probleem waar ik tegen aan loop: het water loopt niet in een keer weg, de afvoerbuis voert het water in de eerste instantie vlot weg echter na enkele seconden vult de afvoer zich en daarna word het water geleidelijk afgevoerd.
Mijn eerste gedachte was dat ik te maken heb met een verzakking van de afvoer, ik kan echter geen verzakking vinden in de desbetreffende afvoer.
Ik heb geen verstopping kunnen vinden met de veer, ik heb op het t stuk op de 1e verdieping een ontluchter geïnstalleerd maar dat hielp niet.
aankomende week ga ik met een camera kijken of ik iets in de afvoer kan vinden.
Ik zou graag van jullie horen wat jullie advies zou zijn.
2e verdieping: groene markering is waar de afvoer in de muur zit.
1e verdieping: groene markering is de afvoer die vanuit de muur door de vloer naar de spouwmuur gaat.
begane grond: groene markering is de afvoer die door de spouwmuur naar de kruipruimte gaat.
kruipruimte: afvoer (rechts) vanuit de spouwmuur aangesloten op riool.
Beste Henk,
dank voor je reactie. Mijn complimenten voor je scherpe oog! De plattegrond die ik heb gebruikt is in spiegelbeeld, ik kon geen correcte plattegrond meer vinden en dus heb ik deze gebruikt.
waarom ik zeker weet dat het de afvoer rechts is; de voeding voor o.a. de vaatwasser gaat langs de afvoer naar de keuken en de afstand tot aan de gevel.
De verzakking van de keukenafvoer(links) heb ik afgelopen week opgelost. Overigens hadden wij hier geen last van slechte afvoer ondanks de verzakking.
Waarom zette je dat niet direct bij dat het gerepareerd was en tekeningen in spiegel beeld
Zet op die wastafel dan maar een beluchter.
Trouwens wel vreemd in zicht dan de spouw in en onder de vloer weer in zicht.
Daar zullen wel veel haakse bochten in zitten.
  • Like
Waarderingen: Montessori
dankjewel voor je reactie, ik stel het zeer op prijs!
Zoals ik al schreef gaat het om de rechter afvoer in de foto, foto is van voor de reparatie van de linker afvoer. Geen foto van gemaakt na de reparatie. Dat de plattegronden in spiegelbeeld zijn leek mij niet heel belangrijk, het principe blijft hetzelfde. Vervelend als ik je daar mee op het verkeerde spoor heb gezet.
Op de afgedopte afvoer op de eerste verdieping heb ik reeds een ontluchter geprobeerd maar dat mocht niet baten.
Is het een idee om op het horizontale deel van de afvoer in de kruipruimte een beluchter te plaatsen?
Afvoer en waterleidingen zitten er vanaf de nieuwbouw in, bij elk huis hier in de straat is het hetzelfde.
Op de begane grond is er muur onder de muren van de 1e en de 2e verdieping vandaar dat het door de vloer gaat.
Er zitten 2 haakse bochten in.
De verschijnselen die ik beschreef lijken op een verzakking, echter is in de huidige situatie geen verzakking (te zien). Kan een verzakking ook plaatsvinden in een betonnen vloer?
kan een verstopping dezelfde symptomen hebben als een verzakking?
zijn er andere maatregelen die ik kan nemen om te determineren of het hier om een verzakking of verstopping gaat?
Geen beluchter onder de vloer zetten!
Als je kap je van beluchter 1e verd er af haalt en 2e verd laat lopen dan zou je zeggen dat het 1e verd uitstroomt dan zit verstopping of vernauwing lager.
De leiding die vanaf 1e verd in de vloer overzij loopt denk ik dat dit langzaam vernauwd.
Desnoods laat iemand komen die je afvoer kan controleren of schoon raggen.
  • Like
De situatie die je beschrijft is inderdaad het geval. Als ik een grote hoeveelheid water door de afvoer giet komt het via de beluchter op de 1e verdieping er uit. Als de 1e verdieping afvoer is afgedopt loopt het met “horten en stoten” weg.
De afvoer is van 69 is dat niet te oud om schoon te laten raggen?
Beluchter wil wel eens lekken en onder de vloer heb je geen controle.
Ook werkt ie niet want is direct afgesloten het werkt beter boven bij de wastafel.
Ook is de overloop van wastafel ook wel vaak verstopt.
Als de leiding vol zit sluit de beluchter af.
  • Like
@Henk253 vriendelijk bedankt voor je geduld, tijd en advies.
Mijn plan van aanpak is: van de week eerst zelf maar eens met de camera de afvoer in, wie weet kan ik het probleem zien en gepaste maatregelen nemen. Als ik het zelf niet kan oplossen dan zal ik een professional inhuren.
  • Like
Waarderingen: Henk253
