Afvoer keuken verleggen
Je moet ook wel wat afschot zien te realiseren, gaat dat wel lukken? Hoe lang gaat de afvoer van blauw naar groen worden?
@Kaajee, afschot zal wel lukken.
De afstand tussen blauw en groen is rond de 240cm recht.
Met de bochten mee wordt dat waarschijnlijk bijna verdubbeld.
Wordt zo wel een project met een hoop bochten. Ik zou die dekvloer in de groene stuk eruit halen en rechtdoor de kruipruimte ik en dan thv de afvoer een bocht plaatsen en op de afvoer plaatsen of een ander punt. Zeker niet zoals nu gedacht
Ik had in gedachten om de buis in de sokkel te leggen en dan schuin naar de hoek naar de hoek van die metserij om daar ook weer schuin door de hoek te boren. Daarna kan je met nog slechts 1 bocht van 45° komen waar je moet zijn.
Op die manier wordt de buis korter en heb je vooral veel minder of geen bochten van 90°.
Wij kunnen zo niet zien wat erin die wand zit.
Heb het ook over de dekvloer eruit en voorbij het groene stuk de kruipruimte in.
Maar het beste is, om eerst de boel te slopen en dan eens gaan denken hoe je het gaat maken. Het meeste kun je toch pas bepalen als het leeg is. En als je het laat uitvoeren door een loodgieter dan vindt die zelf de weg van de minste weerstand
Ah zo, eigenlijk hetzelfde als wat @Rola eerder had voorgesteld.
Zou ik de buis eventueel ook alleen het laatste stukje (wat anders zichtbaar zou zijn) in de vloer kunnen wegwerken? Het eerste deel kan dan onder de keukenkast (10cm ruimte), zo is afschot ook makkelijk te realiseren.
Mag ik dan een sleuf maken in de vloer van 5,5 x 5,5cm? heeft verder geen gevolgen?
Onder keukenkasten zit vrijwel altijd een sokkel van minstens 10 cm hoogte. Er is dus daar meer dan genoeg ruimte om een buis van 50 mm afwaterend te plaatsen.
Je hoeft dan ook geen sleuf te maken in de vloer en ook geen buizen te leggen in de kruipruimte.
Als je eerst de bestaande keukeninrichting sloopt dan zal je vanzelf merken wat de meest logische werkwijze gaat zijn.
Dat geniet ook de voorkeur @Charel.
Ik ga snel beginnen met verplaatsen van de keukenkasten om dan tot betere inzichten te komen.
Ik kom er zeker op terug.
Een aantal kastjes weggehaald en nu is de afvoer goed te bereiken.
Hier een foto van beide punten. Schept dit iets meer duidelijkheid?
Nog een vraag over de afvoerpijp naar de kruipruimte, deze steekt te veel boven de vloer. Deze moet lager i.v.m. hoogte kasten (10cm). Deze is 50mm met rubber manchet. Hoe kan ik dit het beste realiseren?
Is het niet mogelijk om de nieuwe afvoer tot aan de binnenkant van de fundering door de dekvloer de maken en dan 45 graden of 90 graden naar beneden en dan in de kruipruimte aansluiten op de bestaande afvoer?
Als er vloerverwarming wordt aangebracht, lijkt me dat dat ingefreesd wordt en dat betekent dat er een zachte (geen beton in ieder geval) dekvloer aanwezig is.
Onder de keuken komt geen vloerverwarming, dus dan is er maar een klein stukje waar ze met de vloerverwarming even om die nieuwe afvoer moeten werken met het fresen.
Dan is alles opgelost wat betreft afschot, moeilijk door het muurtje heen met bochten etc.
@HenkL14, dank je wel voor het meedenken.
Dit is inderdaad eerder voorgesteld en mogelijk is dat de beste optie maar voor mij niet de eerste.
Als ik het binnendoor kan doen dan geniet dat de voorkeur. @Charel gaf dat ook aan. Wel zo mijn mogelijk bochten en liever 45 i.p.v. 90 graden bochten.
Dan zou zoiets het meest gunstig zijn denk ik. Dan heb je maar 2x een bocht van 45 graden. (zie foto)
Alleen om die aansluiting met de huidige afvoer op afschot aan te sluiten, moet de vloer een stukje open gemaakt worden of de aansluiting in de kruipruimte aangepast worden om het die zwarte buis te kunnen laten zakken.
En het is nog de vraag hoe je door die gipswand kunt, want misschien staat er wel een stalen staander in, daar kun je dan niet doorheen.
Ja inderdaad, dat is een van de beste opties. Mogelijk zal de 1e 45 graden bocht wat eerder worden geplaatst om beter uit te komen aan de andere kant.
Ik ga morgen kijken hoe het wandje er uit ziet van binnen.
En de zwarte buis vanuit de kruipruitme laten zakken zal waarschijnlijk niet (makkelijk) gaan, zit vast in het beton.
Dat ligt eraan of het een buis is of een koppeling. Ik ken afvoer met manchet alleen als koppeling en niet als uiteinde van een buis. Maar misschien bestaat het wel.
Als het een koppeling is, ligt die dus in de dekvloer en hoeft er alleen een stukje dekvloer open om dat aan te passen. Als er bijvoorbeeld al een 45 graden bocht van gemaakt kan worden, komt de afvoer daar al wat lager uit waardoor er misschien net wel voldoende afschot gehaald kan worden.
