Afvoer keuken - check
Ik krijg dus straks (waarschijnlijk) een liggende, horizontale “standleiding” van minimaal 50mm.
ik lees her en der dar je dan een kleinere maat sifon moet aansluiten, dat zou 40mm betekenen. Omdat er altijd verloop in dient te zitten.
Met een 50mm (op dan dus de 50 standleiding) heb ik wel meer “capaciteit”.
Wat is wijsheid?
Als je 50 neemt dan krijg je die gelijmde sifons.
ze zijn ook in wit maar daar komt een bijpassende plug bij maar zonder overloop.
Terwijl je gootsteen aansluiting 1 1/2" is dus daar kan een goeie sifon op die ook uit elkander kan en dan kan je gaan verlopen van 40-50.
Deze 50mm sifon gaat niet door spoelbak gebruikt worden, hij is alleen voor wasmachine, condenspomp en wamtepomp droger. Komt ook uit het zicht, das kan makkelijk kiezen voor zo'n (lelijke) grijze standaard/universeel sifon met evt. de benodigde (lijn of manchet) hulpstukken (tules, beluchter, etc).
Ging mij erom of het een soort "regel"en is dat de sifon een maatje kleiner zou moeten zijn dan de afvoer waar hij op aangesloten gaat worden..
Okee, dan zou ik gewoon een 40 sifon gebruiken want zoveel gaat er ook niet door.
Als je de droger gebruikt kan je iets van slaolie in je sifon gieten dan verdampt het niet het water.
Okay het heeft eventjes geduurd, maar ben nu aan het afronden. :cool:
De beoogde situatie is zoals in afbeelding. Het ligt, zoals je ziet, nu nog los, maar nog even een check.
De horizontaal, aflopende, liggende buis is (overal) uitgevoerd in 50mm. Totale lengte is ongeveer 2 meter waarna hij via de vloer middels (2x2) 45 graden bochten op een 110mm uitkomt. Hierop komen 2 y-stukken; 1 tbv spoelbak en vaatwasser de andere (laatste) tbv de wasmachine en condensdroger. Deze zit meteen achter de muur en heeft een valpijpje van 80cm en daaronder een eigen sifon.
Aan het einde van de liggende 50mm afvoer plaats ik een ontstoppings/eindkap zodat daar eventueel ontstopt kan worden.
De vraag is of ik nog een beluchter op het t-stuk zal plaatsen of niet. Gaat dit meerwaarde bieden? Bijvoorbeeld betere doorstroming of geen borrelende geluiden?
Het leek mij netjes om mijn oplossing ook even te melden en posten. Mede tot stand gekomen door al jullie tips.
Dit is het geworden, het werkt feilloos en ik ben er blij mee ;)
Past ook allemaal in m'n 45cm kastje.
40/32mm vervangen door een 50mm liggende afvoer op afschot, ook 50mm aangesloten op hoofdafvoer in kelder.
-aansluiting voor keuken (spoelbak en vaatwasser, komen middels sifon op staande 40mm pijpje met nu nog heel doekje :) )
- inlaatcombinatie afvoer
- aansluiting door muur voor afvoer wasmachine, wasdroger en cv condenspomp (die staan in de kamer er recht achter en daar voorzien van een eigen sifon en standpijpje)
Rechts voor de zekerheid nog een beluchter geplaatst (in een rubberen manchet, zodat ie eventueel makkelijk te verwijderen is, mocht ie meer kwaad dan goed doen)
Aan het einde rechts een ontstoppingsstuk bij eventuele verstoppingen.
