Hallo Allen,
Ik ga op de eerste verdieping een extra badkamer maken. Hierin komt een dubbele wastafel en een (regen)douche. De afvoer wil ik realiseren door een gat onder 45 graden door de muur te boren waardoor ik in de garage uitkom. Hier zit in de vloer een rioolaansluiting van 50mm. Onder de vloer gaat deze direct over naar 75mm. In de badkamer komt de doucheaansluiting vrijwel direct op de verticale leiding. De afvoer moet wastafel moet ongeveer twee meter horizontaal in de vloer van de badkamer voordat deze op de verticale leiding aangesloten kan worden.
Twee vragen: Is het voldoende als alle leidingen van 50mm gemaakt worden? Is het nodig de verticale leiding te be- of te ontluchten?
Alvast dank voor de adviezen!
