Afvoer/aanvoer leidingen keuken.
Goedemiddag!
Voor de aanvoer/afvoer van water moeten leidingen worden omgelegd.
Op de foto is te zien waar de afvoer uit de vloer komt en waar deze naartoe moet.
De afvoer zal door een voorzetwand moeten met CLS’en van 9cm. Met daarna een bocht van 90graden de wand uit
Hoe kan ik dit het beste uitvoeren? Doorvoer gaten in de CLS boren, en dan proberen er een buis doorheen te steken? Is een pvc buis van 40mm zo flexibel? Of is er flexibele afvoerbuis op de markt? Dat zou een stuk makkelijker werken
Wat de warm en koud waterleiding betreft, koper gebuiken vanaf de bestaande leidingen vanaf de ketel? Of is hier ook flexibele leiding voor te krijgen die met koppelingen op de oude koperen leiding kan worden aangesloten?
Ik zie graag een reactie tegemoet!
Groeten van der Meer
Als de keuken daar voor komt te staan, kun je de afvoer beter op de grond voor de wand laten lopen, anders worden de balken te zwak.
En dat kan ook met de waterleidingen.
  • Like
Waarderingen: Jurjen27
De keuken komt er net voor langs, dus dat is ook een optie, mits deze dan onder/achter de keuken door kan lopen natuurlijk. Ik wacht de tekening van de keuken even af.
En wat voor leidingen zijn tegenwoordig geschikt voor aanvoer van koud en warm water? Koper? Of kunststof?
De afvoer leiding zal gemakkelijk achter de keuken door kunnen lopen.
De poten van de kastjes zitten ongeveer 10 cm vanuit de achterwand.
En tegenwoordig wordt er bijna altijd kunststof meerlagen buis gebruikt, maar daar heb je wel een perstang voor nodig om de perskoppelingen vast te zetten.
Maar daar zijn eventueel ook insteek koppelingen voor verkrijgbaar waar je geen extra gereedschap voor nodig hebt.
