Water afvoer/aanvoer onder keukenkastjes door?
Om een afvoer en wateraanvoer te krijgen voor de keuken moet ik deze doortrekken vanuit de berging ernaast. Mijn plan is nu om deze beide onder de kastjes te laten doorlopen en dan omhoog te laten komen in de gootsteenkast ( afvoer met afschot uiteraard). Ik kan niet de grond of muur in en achter de kastjes is geen ruimte volgens de keukenboer.
Zie plaatje voor situatie. Kan dit of mis ik iets? Alvast dank voor de tips!
Rode afvoer en blauwe aanvoer komen door de muur vanuit de berging links.
je kunt het water gedeelte ook waar nu koken is doen.
Je kunt ook het aanrecht wat meer van de muur afzetten met houten regels en de muur naar voren maken zodat je de leiding op de muur kunt maken want aan de andere kant hou je 63mm ruimte over dus aanrecht kan op schuiven.
Of even informeren andere keuken boer
