Afvoer aansluiten op metalen hoofdriolering
Beste forumklussers,
In mijn huis moet ik een nieuwe wasbak plaatsen en daarvoor moet er een rioolaansluiting gemaakt worden. Dit is op de begane grond. Nu wil ik een gat in de betonnen vloer boren en in de kruipruimte eronder de PVC pijp op de bestaande riolering aansluiten. De bestaande rioolbuis is van verzinkt metaal, diameter ca. 15 cm. (hij hangt aan de betonnen lateien waarvan de vloer van mijn huis is gemaakt.)
Hoe moet ik de PVC pijp op de hoofdafvoer bevestigen? Kan dit wel? Zo nee: weet iemand een oplossing?
Ben benieuwd naar jullie reacties. Vast bedankt.
Enig idee hoe oud de woning is?
In sommige jaren werd er loges pijp gebruikt, die was van buiten verzinkt en van binnen donkerrood. Soms is dat te zien bij verbindingen, de verbindingen werden met rubber manchetten gemaakt.
Is dat het geval dan wordt het moeilijk een verbinding met pvc te maken. Voor zover ik weet zijn er geen speciale verbindingsstukken voor deze pijp.
U zult dan een gedeelte van de riolering moeten vernieuwen.
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie!
De woning is van 1973. Het lijkt er inderdaad op dat het de pijp is die jij bedoelt.
Je zegt dat ik dan een gedeelte van de riolering moet vernieuwen. Kan ik gewoon een stuk uit de hoofdpijp zagen en er een nieuw stuk tussen lijmen oid? Of moet de hele hoofdpijp onder de vloer vervangen worden?
Dat kan van hieraf niet zeggen, het lijkt me het beste een loodgieter te vragen hier naar te kijken.
Wanneer u er een stuk tussenuit zaagt gaat de pijp roesten omdat de beschermlaag beschadigd wordt.
