Aansluiten metalen sifon fontein op pvc-afvoer
De metalen sifon van het fonteintje in mijn toilet moet aangesloten worden op de pvc-afvoer die in de muur zit. Zo te zien is deze laatste gewoon een 32mm pvc-bochtstukje. Het metalen, horizontale pijpje van de sifon past er wel precies in.
Zou ik het metalen pijpje er gewoon in kunnen lijmen met pvc-lijm, of kan ik hem er beter gewoon in duwen en helemaal niet lijmen? Hij gaat er vrij moeilijk in, dus zit wel redelijk vast. Of moet er misschien nog een of ander koppelstuk tussen?
Hallo
Er moet een pvc overgangstuk in gelijmd worden 32 mm en daarin komt een zogenaamde R.O ring 40x30 , daarin word metalen buis ingedrukt.
R.O= rubberen overgangs ring
Overgangstuk= 32 buiten maat naar 40mm binnen maat
In een fonteintje in het toilet wordt niet met grote hoeveelheden water gespoeld, ik heb ze daarom altijd gelijmd.
Het verchroomde pijpje op het uiteinde met een vijl iets opruwen en dan lijmen, lekkage komt vrijwel nooit voor.
De oplossing van Henk is goed maar het grote nadeel is het overgangsstuk, dat steekt een eind naar voren.
Is maar 3cm als bocht vlak in de muur zit.
Eventueel afdekken met verhoogde verchroomde rozet is het ook weer strak! :wink:
Erg bedankt voor jullie reacties (ongelooflijk die 24-uurs service hier!).
  • Aan Jan: als ik het ga lijmen, kan ik dan gewoon pvc-lijm gebruiken? Hecht dat ook op metaal?
  • Aan Henk: ik snap het idee, maar ik kan niet echt iets vinden wat op dat overgangsstuk lijkt. Dat is dus iets wat aan de ene kant uitwendig even dik is als een 32mm pijpje en aan de andere kant inwendig 40 mm. Is het misschien zoiets:
    offline
"PVC Mantel van overgangsstuk 32mm" zo heet dit bij een pvc groothandel
Het lijkt op die foto van jou, maar die van jou is een repartatie sok die afgebeeld stond.
Deze is uitwendig 33 mm x 40 inw. Je zou die 33 zo ver terug vijlen en schuren naar 32mm
Kan je deze gebruiken anders ga naar een loodgieter/sanitairwinkel hier kan je r.o ring en verhoogde rozet (35mm hoog) ook halen.
Lijmen zou ook kennen maar bedenk bij verstopping gaat verbinding weer los.
Pvc lijm heeft geen grote hechting op metaal maar doordat door de lijm het pvc uitzet krijg u wel een waterdichte en stevige verbinding, de verbinding is na het drogen van de lijm niet met de hand los te trekken.
Het ruwvijlen van het metaal is daarbij een voorwaarde.
Je zou het eventueel ook met wat siliconen kit kunnen doen.
Zo krijg je ook niet zo'n lelijke, grote knots van een roset op de muur.
