Afvoer aanleggen in jaren 20 woning
Beste allemaal,
de afgelopen twee dagen heb ik veel posts gelezen waarin ik hoopte antwoord te vinden op mijn vraag. Helaas! Daarom zou ik graag via deze weg mijn uitdaging met jullie willen delen.
Ik ben sinds kort eigenaar van een jaren 20 woning die in zijn geheel gerenoveerd wordt. Veel doe ik zelf, een aantal ruwbouw-onderdelen besteed ik uit. De badkamer staat binnenkort op het programma om aan te pakken.
De omschrijving:
- huidige badkamer ruimte op houten balken (hoh 70 cm, balken 75 mm x 1750mm
- de standpijp bevindt zich halverwege de badkamer waar ik het bad heb bedacht. (zie plattegrond hieronder)
- in de huidige situatie loopt er nog een 40 mm pijp in de muur en mondt uit in de spouw. Heb het idee dat dit voor beluchting is. Deze komt in mijn huidige plan te verdwijnen.
- De afvoer loopt tot de eerste etage, mijn plan is om ook 50 mm naar de zolder door te trekken ivm wasmachine.
Mijn vragen waarin ik hoop dat jullie kunnen helpen:
- Hoe sluit ik de toilet aan op de standpijp? Dan bedoel ik hoe ik de afstand overbrug met de kennis dat daar draagbalken liggen. Ik denk niet dat ik daar doorheen kan/wil. Onderdoor heeft niet de voorkeur ivm verliezen hoogte tot plafond op begane grond. Heb ik andere opties? (recht naar beneden is overigens geen optie, dan zit ik halverwege de keuken)
- Als ik de beluchting weghaal, moet ik dan iets bedenken op de 2de etage en volstaat dan nog wel een pijp van 50mm?
- Kloppen mijn diameters van de verschillende pijpen?
Geen afvoerbuizen door de balklaag.
WC aansluiting tussen de balklaag naar rechts verslepen en dan een koof maken tegen het plafond en muur om naar de standleiding te gaan.
Of: badkamer anders indelen.
Wgb schreef:
Wat is jouw reden om het toilet niet op de plek te zetten waar de standleiding staat. Die buis door de balklaag?
We willen per se een bad/douche en toilet. Wat niet in de tekening staat maar wel aanwezig is, is een raam. Gezien het een vrij kleine ruimte is hebben we bijzonder weinig opties.
Wellicht is die koof waar Rola het over heeft een goed idee!
