Aftappen fase WCD voor schakelaar & hoe checken of fases bij zelfde groep horen
Links op de foto: er gaat een fase/nul/aarde naar een WCD (en die wordt afgetapt voor de leiding naar de schuur, kroonsteen wordt vervangen door klemmen). Rechts op de foto zie je een schakeldraad en een fase voor een schakelaar voor een buitenlamp. Als ik de fase bij de WCD-aansluiting aftap voor die schakelaar, kan ik de bruine draad verwijderen uit de leiding rechts op de foto (om ruimte te maken).
Het doel is nl. 3 schakeldraden toe te voegen t.b.v. een extra schakelaar op diezelfde plek, voor een plafondlamp in dezelfde ruimte (hotelschakeling), en deze draden door de leiding waar nu de bruine en zwarte doorheen lopen te laten lopen. Een extra elektrapijp trekken lukt niet, die loopt door de spouw en ik kan er nergens bij, heel veel geprobeerd.
Mijn hoop is dat met het verwijderen van 1 x bruine draad, ik 3 x zwarte draden extra door die bestaande leiding kan trekken, de trekveer heb ik er al doorheen. Wellicht haal ik eerst alle draden eruit en trek ik 4 schakeldraden in 1 keer. Van de 4 schakeldraden is er dan 1 voor de buitenlamp zoals nu, en 3 voor de hotelschakeling voor de plafondlamp.
Bij de andere (bestaande) schakelaar van de plafondlamp, moet ik een schakeldraad erbij trekken om een hotelschakeling te maken, dat gaat wel lukken. Daar zit echter ook de fase van de plafondlamp. Hoe weet ik of die op dezelfde groep zit als de fase die ik op de andere muur van de WCD wil aftakken? Kan ik iets met een multimeter, of domweg spanning erop en lampen aansluiten en testen?
Heeft het nog zin om de extra draden eerste door een doekje met teflonspray te halen?
Ik kan trouwens ook nog, als die fase bij de bestaande schakelaar niet van dezelfde groep zou zijn, de fase vanuit een plafonddoos waar de schakeldraden doorheen gaan aftakken.
  • Zoek uit welke groep je moet uitschakelen om de WCD spanningsloos te maken.
  • Zoek uit welke groep je moet uitschakelen om de schakelaar / lamp spanningsloos te maken.
  • Kijk of dit 2x dezelfde groep is. :wink:
Ja, ok, dat betekent in dit geval eerst spanning erop en dus testen.
En geen probleem om de fase voor een schakelaar "af te tappen" van de fase van een WCD in hetzelfde blokje?
En geen probleem als de schakeldraad van schakelaar A en de 3 schakeldraden van schakelaar B door dezelfde pijp lopen (anders heb ik ook echt geen oplossingen meer)?
Als het allemaal bij dezelfde groep hoort dan is dat geen probleem. Mocht het uit een andere groep komen dan kan dit natuurlijk niet.
Dat is een hele opluchting, dan moet het haalbaar zijn!
Schakeldraden van verschillende schakelaars in 1 buis dus ook geen probleem?
Waarom zou je dan sowieso een aparte fase naast de fase voor de WCD trekken? Dan is dit toch veel makkelijker?
En, beter eerst alle bestaande draden (1 x bruin, 1 x zwart) eruit en dan 4 x zwart (3x voor schakelaar A, 1 x voor schakelaar B) trekken, of lukt het makkelijk om 3 x zwart bij te trekken als de bruine eruit is?
En vannacht bedacht ik nog iets om nóg een draad te besparen. Idee was dat de middenpool van de wisselschakelaar naar de lamp zou lopen, maar ik kan dat natuurlijk ook omdraaien en bij deze schakelaar de middenpool met de fase te verbinden. Maar dat kan ik ook bij de andere schakelaar oplossen, ik moet daar toch nog een schakeldraad toevoegen.
Dat betekent dat er maar 3 schakeldraden door de leiding hoeven lopen.
Wel weer een nieuwe uitdaging, ik dacht dat alle schakelaars tegenwoordig wisselschakelaars waren, maar dan zie ik verdacht weinig aansluitingen bij deze dubbele schakelaar... Is dus een enkelpolige. Nou is dit schakelmateriaal al afwijkend van de rest van het huis (in ieder geval hoe het eruit ziet, het merendeel is van ca. 1986), dus nu ben ik op zoek naar een dubbele wisselschakelaar, zucht.
Misschien omdat er te weinig ruimte achter de WCD zat om alles af te lassen.
Het is mij wel meerdere keren gelukt om 2x2,5mm2 bij te trekken terwijl er al 1x2,5mm2 in de buis zat en aangezien 3x1.5mm2 slanker is dan bovenstaand en er sowieso al een slankere draad inzit lijkt mij dat dit ook met lukken.
Wel moet je rekening houden hoe je de draden aan je trekveer maakt want er bestaat zo wel de kants dan een scherp (uitstekend) stukje koper eventueel langs de isolatie van de bestaande draad schaaft en deze beschadigd/bloot legt.
  • Like
Waarderingen: Georgedb
Ga er maar vanuit, dat hoe meer draden er al in een buis zitten, des te moeilijker het wordt, om er draden bij te trekken. Dus bij uitbreiden is het beste, de bestaande bedrading er uit te trekken, waarbij je trekveer knoopt aan de bundel.
Dan kun je goed het glijmiddel aanbrengen dat overal terecht komt. En de kleinste kans dat het spul vast loopt. En ja het is een kunst om goede ruime bochten te buigen. Die geven de minste weerstand.
Dus in principe geen draden bij trekken, want in een compleet pakket geeft het veel minder kans op complicaties.
Vaak omdat het uit een andere groep komt. :wink: Maar dit heb je al uitgesloten ondertussen?
Ik zou alle draden eruit trekken, daarmee meteen de trekveer door de leiding trekken (al zit die er zo te zien al in) en in één keer alle nieuwe draden trekken. 3x1,5mm² of 4x1,5mm² zou geen enkel probleem mogen zijn door een 16mm leiding. Mocht het toch moeizaam gaan, dan liever speciaal draadglijmiddel gebruiken in plaats van andere middeltjes.
  • Like
Ja, komt uit dezelfde groep, gelukkig. Moest nog weer een gat maken, daar zat nog weer een lasdoos. Nu is de hele keten compleet.
Ja, de trekveer heb ik erdoor, komt er nu bij een slechte mof eruit, maar dat is prima. Helemaal duidelijk, koop ik dat draadglijmiddel meteen, al zal ik het niet vaak nodig hebben. Moet sowieso nog een dubbele wisselschakelaar kopen.
