Links op de foto: er gaat een fase/nul/aarde naar een WCD (en die wordt afgetapt voor de leiding naar de schuur, kroonsteen wordt vervangen door klemmen). Rechts op de foto zie je een schakeldraad en een fase voor een schakelaar voor een buitenlamp. Als ik de fase bij de WCD-aansluiting aftap voor die schakelaar, kan ik de bruine draad verwijderen uit de leiding rechts op de foto (om ruimte te maken).
Het doel is nl. 3 schakeldraden toe te voegen t.b.v. een extra schakelaar op diezelfde plek, voor een plafondlamp in dezelfde ruimte (hotelschakeling), en deze draden door de leiding waar nu de bruine en zwarte doorheen lopen te laten lopen. Een extra elektrapijp trekken lukt niet, die loopt door de spouw en ik kan er nergens bij, heel veel geprobeerd.
Mijn hoop is dat met het verwijderen van 1 x bruine draad, ik 3 x zwarte draden extra door die bestaande leiding kan trekken, de trekveer heb ik er al doorheen. Wellicht haal ik eerst alle draden eruit en trek ik 4 schakeldraden in 1 keer. Van de 4 schakeldraden is er dan 1 voor de buitenlamp zoals nu, en 3 voor de hotelschakeling voor de plafondlamp.
Bij de andere (bestaande) schakelaar van de plafondlamp, moet ik een schakeldraad erbij trekken om een hotelschakeling te maken, dat gaat wel lukken. Daar zit echter ook de fase van de plafondlamp. Hoe weet ik of die op dezelfde groep zit als de fase die ik op de andere muur van de WCD wil aftakken? Kan ik iets met een multimeter, of domweg spanning erop en lampen aansluiten en testen?
Heeft het nog zin om de extra draden eerste door een doekje met teflonspray te halen?
