AFT18504AWT ETNA manchet gescheurd.
Op onderstaande foto kan je zien waar het manchet moet komen.
Wie helpt mij verder!
En hieronder het gescheurde rubber/manchet.
Rubbers zijn inmiddels binnen maar de vaatwasser wil niet starten, vermoedelijk blijft de vlotter plakken. Ga dit morgen checken. Of zijn er andere suggesties.
Wat betreft die foto's....gooi ze er maar vanaf!
Niet nodig om de foto's er af te gooien, ze zijn al aangepast, misschien heeft iemand er nog iets aan.
Ik heb in lekkage gehad in een etna af18504a WT. Ik heb hiervoor de rubbers onder vervangen. Nu wil de vaatwasser niet meer starten. Alle lampje branden wel. Maar hij wil niet starten. Dus eigenlijk een probleem in de electroninca. Wie kan me tips geven en mij hier bij helpen.
Het is de etna avance uitvoering
zit er een reset mogelijkheid op deze machine? middels de knopje of ergens in de machine?
In deze topic staat de vervanging van het manchet.
Topics samengevoegd, het gaat nog steeds over dezelfde storing en machine, het is onoverzichtelijk hier een extra topic over te starten, mod.
Nou weer een stapje verder of verder weg van huis! Heb de manchetten geplaatst waarvan een van de manchetten erg ruim over de aansluiting ging ....dit opgelost door de oude klem te gebruiken. Ook de schakelaar van de vlotter weer gangbaar gemaakt.
Maar nog steeds lekkkage. Ik heb het apparaat wat hogergezet en er met mijn hoofd onder gekeken. Ik zag dat er water tussen de wisselklep vandaan kwam. Volgens de tekeningen zitten er o-ringen voor de afdichting tussen! Deze ga ik morgen nog vervangen. Maar als het daar niet inzit waar moet ik da gaan zoeken? Wie helpt mij verder?
op de op de site van ETNA kan je de tekening zien. https://onderdelennl.atagbenelux.com/PopupFrame.aspx?Type=explodedviews&Code=AFI8504A
Het betreft de onderdelen, 312 hiervan de afdichting 327
Schijnbaar een moeilijk geval ! Gezien het respons. Heb vanavond de klep gedemonteerd en schoongemaakt er zaten zeepresten op. Heb verder niet kunnen ontdekken waar deze vandaan kwamen. Dus vermoedelijk zit het toch op het dichtingsvlak bij de oringen.
Ga morgen op pad om er een paaar op de kop te te tikken.
Zit nog steeds op de gouden tip te wachten!
Net de nieuwe o-ringen geplaatst. Maar hij lekt nog steeds. Het vermoeden bestaat dat ik verder moet met de wisselklep. Op de wisselklep zaten wel zeepresten welke duiden op lekkage. Is er iemand op het forum die ervaring heeft met reviseren van een wisselklep? Een nieuwe kost 93 Euries. En echte zekerheid heb ik dan nog niet. Goede raad is duur. Het makkelijkste is om een nieuwe fagor te bestellen voor 399 euries. Scheelt me een hoop hoofdpijn!
btw heeft er iemand ervaring met de spullen van fagor?
:cry: :cry: Ik word er een beetje moedeloos van!
De kosten van de wisselklep zijn dermate hoog dat ik maar besloten heb om een nieuwe vaatwasser te kopen.
De keuze is een fagor.
Helaas was het support voor de topic wat minder..
Mag wat mij betreft een slotje op!
Het merk is niet erg bekend in ons land een daardoor zijn er weinig monteurs die de machine goed kennen.
Bij weinig verkochte machines zijn er ook weinig storingen bekend. :wink:
  • daka
  • Keuken
  • 7
  • 225
7
225
4
262
  • etnamagentron
  • Keuken
  • 5
  • 363
5
363
Keuken
etnamagentron
  • Hvdk
  • Keuken
  • 5
  • 514
5
514
1
246
Keuken
S.oldeerbout
