Afstand meten tussen stopcontact en kraan in badkamer
Ik wil graag een nieuw stopcontact rechts boven de kraan plaatsen.
Ik heb vernomen dat de minimale afstand tussen kraan en stopcontact 60cm moet zijn (hemelsbreed gemeten).
Echter vraag ik me af: vanaf welk punt op de kraan dien je dit te meten?
de meest (on-)veilige afstand kunt u bepalen vanaf de kraan en dan zou ik gaan voor de muurplaat + 10 cm ofzo. Maar gaat het om een kraan boven de wastafel of bij de douche ? maak even een schets van uw plannen. Een stopkontakt in de badkamer zit best zo hoog mogelijk.
Zoneindeling volgens NEN1010 is alleen rondom een badkuip of douche. Niet rondom de wastafelkraan.
Oftewel dit is niet in normen vastgelegd. Natuurlijk is het niet handig als er water in de contactdoos spettert, dus gebruik gezond verstand bij het kiezen van de plaats.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
@XanderH Ik lees nu idd hier:
elektriciteit-badkamer-aansluiten
Dat de 60 cm regel geld voor een badkamer ZONDER aardlek schakelaar beveiligd...
De zone indeling geld voor een badkamer MET aardlek welke idd geen beschrijving bevat over de wastafel.
En hier een journaal dat de 2020 regel beschrijft:
Echter zijn deze plaatjes dan wel weer verwarrend welke een zone2 radius om de wastafel laat zien:
Is dit misschien tzt aangepast?
Wanneer er geen aardlekschakelaar in de woning aanwezig is zou ik mij niet druk maken over de positionering van een WCD. Plaatsen van een aardlekschakelaar is dan de eerste prioriteit.
Dat andere plaatje is inderdaad niet (meer) van toepassing wat betreft de wasbak.
Inderdaad zorgen dat je eerst aan de basis voldoet. Dus de badkamer achter een aardlekschakelaar en een wcd met randaarde toepassen. Afstand tot wastafelkraan maakt dan niet uit, gewoon logisch nadenken.
Gaat het om het scheerapparaat of de tandenborstel ? in dat geval zijn er speciale wcd's . Ik hoop niet dat u daar de wasmachine of droger wilt aansluiten.....
Met de opmerking erbij dat je voor de prijs van een scheer-WCD ook een hele aardige aarlekschakelaar kunt kopen waarmee je het hele huis veiliger maakt en niet alleen de dubbel geisoleerde oplader van een tandenborstel of scheerapparaat beveiligt.
  • Like
Heeft TS nu eigenlijk de badkamer achter een aardlekschakelaar zitten?
Een scheer wcd zou ik ook niet aanraden, beter gewoon een aardlekschakelaar toepassen en dan normale wcd met randaarde plaatsen.
Maar misschien zit deze badkamer al echter een ALS en is er sowieso geen probleem?
Bij mijn weten hebben er nooit contactdozen in een badkamer mogen zitten, als die niet beveiligd zijn met een 30mA aardlekschakelaar. Zou er de oude normen op na moeten slaan als ik het zeker wil weten. :wink:
Volgens de huidige normen moet de hele installatie sowieso achter een aardlekschakelaar (dus niet alleen contactdozen maar ook de verlichting). En er is geen regel over de afstand tot de wastafelkraan.
