Afstand frame en muur inbouwtoilet
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag: ik ga een inbouwtoilet vervangen op ons toilet. Het was een 1,5m hoog muurtje, dat met een "plankje"' erboven.
Nu willen we het toilet opnieuw indelen, en gelijk het toilet vervangen voor een Geberit UP-320 met een wand ervoor tot aan het plafond.
Mijn vraag is nu, of de wand ervoor direct tegen het frame aan moet staan of at ik er ruimte tussen kan hebben. De muur waar het frame op vast komt te zitten is een hard betonnen muur.
I.v.m. de diepte van het frame zit er ruimte tussen het frame en het op te trekken wandje dat betegeld gaat worden. Hier komt de toiletpot dus tegen aan.
Hebben jullie tips hoe ik het kan gaan aanpakken zodat we zonder risico de achterwand en toiletpot kunnen gebruiken?
Hoor graag van jullie!
bedankt voor het kijken alvast!
Vincent
Frame zit vast tegen muur en voor wand bv multiplex zit vast aan het frame geschroefd.
De voorzet wand moet tegen het frame geplaatst worden.
Het frame kun je eventueel wel wat verder van de achter muur plaatsen.
Eventueel de afvoer aanpassen zodat die verder naar achteren zit.
