Meer afstand tussen wastafel en muur
Hey allemaal,
Als persoon met twee linkerhanden had ik het geweldige idee om alles in onze badkamer zelf te gaan doen. Nu is het met wat pijn en moeite wel gelukt, en is het resultaat eigenlijk best mooi. Alles goed afgemeten, alles klopt op zich. Heb alleen met 1 ding geen rekening gehouden:
Als we de kranen van de wastafel open doen, tikken ze tegen de spiegel aan. Niet echt ideaal. Heb een tijdje zitten denken wat ik hier aan kan doen, de makkelijkste optie lijkt mij zelf om de wastafel toch maar weer los te halen en iets verder van de muur af vast te zetten met een plankje ertussen oid. Ik weet alleen niet of dit een beetje een vatbaar idee is of dat ik mezelf dan in de vingers zit te snijden en het risico loop dat die eraf valt.
De spiegel kan namelijk niet hoger, komt al tegen het plafond aan (is een gigantisch ding). Andere opties leken mij zelf onhandig, maar misschien heeft iemand van jullie nog een goed idee?
Heb een paar afbeeldingen toegevoegd. Een andere optie waar we aan denken is aan de achterkant van de spiegel wat rubber weg te snijden, maar dat is ook een beetje een gedoetje ivm verlichting
Als deze sset is aangeboden via sanitair specialist dan vragen om andere kranen.
Verlengen wastafel word ook niks
of een kleinere spiegel.
Je had ook wel kranen waar van je de hendel kon in stellen dat ie niet ver open ging.
Spiegel hoger gaat niet? Net niet zichtbaar op de foto.
Een stuk van de spiegel snijden zodat de een recht stuk krijgt aan de onderzijde of toch een kleinere spiegel.
@Rola Helaas is er niet echt ruimte aan de bovenkant. Mijn vader begon al over een stuk beton wegboren in het plafond, maar dat vond ik ook een beetje ver gaan.
Is het verlengen van de wastafel echt geen valide optie? Dat leek mij nog wel goed te doen, maargoed ik ben dan ook een leek
Die wastafel zit met
2 houtddraadpennen vast dus er moet achter de gehele achter zijde van wastafel een plaat komen wand de wastafel moet strak en vlak tegen muur komen anders gaat ie stuk en gaat los.
Als je hem 1cm naar voren brengt dan heb je een kit rand van 1 cm ook moet het onderkast op gevuld worden achter zijde.
Afvoeren moet aan gepast worden.
Een kleinere spiegel of een rechthoekige spiegel nemen. Je hebt zo'n grote genomen omdat je vanuit beide kranen erin wilt kunnen kijken. Daarom heb je deze grootte nodig.
@Henk253 Dus je denkt wel dat het met 2 houten planken zou kunnen lukken? Deze optie heeft wmb namelijk de voorkeur. Twee plankjes op 140cm zagen en ertussen zetten lijkt mij nog wel te doen, afvoer hoeft ook niet aangepast te worden daarvoor (zit een flexibel element in).
@Haplo De spiegel kan al niet meer terug en was vrij duur, dus ik koop liever niet een andere
De wastafel moet over zijn gehele achter zijde gesteund worden
Maar houten plaat in de badkamer is niet verstandig.
Anders doe je obver de gehele achter zijde ook kast een dikke trespaplaat zodat kast ook mee naar voren komt.
Klinkt wat mij betreft als een goede optie! Moet ik alleen even bedenken hoe ik om de houtdraadpennen heen ga werken (zijn er 5). Of je bedoelt zeker dat ik eerst de hele wasbak weer van de pennen haal en daar de plaat overheen doe?
Mooiste is een grote plaat 1,5 cm dik geheel achter langs zodat je de zijkanten van kast daar zie je die plaat mee kunt verfen in juiste kleur en boven kant kan afkitten
En trespa is het beste rot niet
kast er af
wastafel er af.
plaat gaten boren pennen en afvoer en water aan sluitingen.
Plaat plaatsen
wastafel vast er op zetten
kast er op monteren.
Waterleidinegn op de kraan en afvoeren
