Afschot hoe te bepalen?
Hallo beste mensen :-)
Ik ben bezig met afvoer aanleggen.
Echter hoe moet ik die afschot bepalen?
Ik las dat je 1 cm / 1% per meter moet nemen.
Hoe gaat dat te werk?
Het begin getal steeds aftrekken?
Dus bijv. eerste meter is 3%, tweede meter is 2% en derde meter is 1% ?
Dankje wel! :cool:
Stel je legt een pijp met een lengte van 5 meter, dan moet het hoogteverschil 1cm per meter = 5 cm zijn.
Dus gemeten aan het begin en het eind van de pijp is er 5cm verschil tov het horizontale vlak.
Iets minder mag ook wel, maar het is belangrijker nog dat de pijp niet kan doorhangen/zakken halverwege.
Aha op die manier, bedankt!
Eerste stuk is +/- 60cm dan is er een bocht van 90 graden.
Moet ik dan gewoon doormeten tot 1M en dan pas die 1cm per meter toepassen?
Dankje wel! :D
Dit kwam ik tegen online vond wel een leuk idee.
Als ik onder mijn waterpas van 600mm lengte aan een kant een klosje van 6mm vastplak resulteert dit in een afschot van 1%,
Ahh dat is zeer mooie plaatje! Bedankt :cool: :cool: :D
Ik kan dus mooi 1% aanhouden voor de eerste 60cm stuk :D
Bedankt nu effe tijd maken en straks weer vragen als ik niet uitkom :oops:
Dankje wel :) :super:
Okay ik heb lengtes opgemeten.
Is er een rekensom dat ik in aantal graden kan berekenen?
Ik heb z'n waterpas geleend met digitale graden aflezing.
Dus totale lengte (niet van douchegoot meegerekend) is ongveer 231 meter, dat komt overeen met +/- 2% of 2cm?
Dus bijv. afvoer van wasbak op 4 graden zetten en afvoer naar muur twee graden?
