Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Als ik een standleiding heb die loodrecht is, en ik verlijm die met 2x45° naar een verzamelleiding die op afschot moet, zit daar dan een soort speling in? Of is er een andere truc voor?
Bij een T-stuk moet je het ook uit 1 overgang smokkelen want de staande leiding blijft gewoon recht natuurlijk. Bij 2x 45 kun je het over 4 overgangen pakken.
