Afschot badkamervloertje
Situatie: badkamertje geheel renoveren. Slopen tot aan de balken, wat extra balken plaatsen en lewisplaten met lichtbeton. Het betreft een heel klein badkamertje, ca. 1.30 meter x 1.60 meter. In een hoek van deze badkamer komt een douche met douchegoot, afgebakend met 2 gipsbeton muurtjes en een stenen dorpel. Ik moet dus in de douchecabine over slechts 70 cm afschot maken - prima om dat met een dikbed tegellijm te doen en de lewisplaten gewoon waterpas te leggen (omdat het maar een klein stukje is, naar de drain toe). Maar ehhh bij Eurocol zie ik alleen kreten als “flex” staan. Weten jullie wellicht met welke (badkamer) tegellijm ik dit afschot kan maken? Idealiter in de badkamer is dit de 705, maar dat schijnt een “middenbed” en geen “dikbed” lijm te zijn? Of is dat over slechts 70cm geen probleem? Het te maken afschot zal dus maximaal 7-10mm zijn….
Dank!
