Afname warm water temperatuur geiser
Geiser vailliant 275/10 xtzw op fles butagas. Probleem; tijdens douchen geleidelijke afname temperatuur warm water na vijf a tien minuten helemaal koud. Aanvangstemperatuur is warm. Regelknop werkt goed. Variatie mogelijk. Waterdruk redelijk en gelijkblijvend.
Drukregelaar op gasfles gezet, gasleiding geknepen, weinig verschil op hoogte vlam in geiser. Deze vlammen zijn overigens redelijk.
Gewacht op hogere omgevingstemperatuur. Geen verschil
Vailliant mag turbo 24/1 gekocht en aangesloten. Iets meer power. Logisch want modernere geiser. Maar hetzelfde probleem
De mengkraan (zonder termostaat) afgekoppeld. Water door warmwater leiding laten lopen. Hetzelfde probleem. Dus oorzaak niet bij kraan.
Beide geisers kunnen 13 liter verwerken. Toch voldoende voor douche? Verder niets aangesloten.
Wie weet raad?
Bevriest jou regelaar misschien?
Door de hoge afname?
Je hebt dan ook een regelaar nodig die dat vermogen aan gas kan leveren.
Dank voor de reactie.
Regelaar bevriezen? Ik wist niet dat dat kon. Misschien?
Alhoewel ik hieraan twijfel:
a. De regelaar is niets meer dan een knop om doorstroom vanuit de gasfles naar de geiser te reduceren. Een installateur vertelde mij dat het namelijk kan dat een directe aansluiting van gasfles op geiser soms tot onvoldoende druk leidt in de slang om de geiser te voeden. Zo'n regelknop is juist gemaakt om druk te verhogen en zou dus niet moeten kunnen bevriezen.
b. Ik vraag niet veel vermogen. Ook bij de warm waterkraan half open, neemt de temperatuur na enkele minuten af
c. Indien zo'n regelknop bevriest op een bepaalde stand, zou toch dezelfde hoeveelheid gas door de slang moeten blijven lopen?
d. De regelaar gedemonteerd of verder open gedraaid zodat er meer gas door de slang stroomt onder een lagere druk, geeft iets slechter maar soortgelijk resultaat.
e. De vlammen in de geiser lijken me redelijk en gelijkblijvend. Dat zou betekenen dat er voldoende voeding is en verbranding plaatsvindt.
kortom; voorlopig heb ik zelf de indruk dat de regelknop tussen fles en geiser niet mijn probleem verklaart.
Even voor de duidelijkheid een regelaar verhoogt de druk niet die verlaagt de druk.
Als er meer gas nodig is dan de regelaar door laat dan heb je een probleem.
Als er veel gas doorheen gaat wordt hij koud en kan idd bevriezen.
Als hij bevriest laat hij niks of bijna niks meer door
Waar hangt jou gijser
Ik krijg het kriebelende gevoel dat hij stikt?!!!
Dus dat er te weinig zuurstof toevoer is
Te weinig zuurstof? Creatieve insteek. Had ik niet aan gedacht.
De geiser en de douche bevinden zich in een voormalige stal.
Een eenvoudige, niet geïsoleerde ruimte met kieren langs de deur en raam. Het afvoerpijpje steekt door de verdiepingsvloer en komt uit onder een half open afdak.
De verbranding in de geiser lijkt me voldoende. In ieder geval is me geen sterke afname in de hoogte van de vlammen opgevallen in de paar minuten dat het water afneemt in temperatuur.
Volgens mij duidt dat op voldoende zuurstof.
Tom
OK, was maar een idee
Valt dus ook al af
Je geeft aan ze kunnen 13 liter verwerken?
Op welke temperatuur 13 liter
Normaliter geven zulke geijsers een liter of 8
Dacht ik
Op de geisers staat dat ze 13 liter kunnen verwerken. Ik weet niet bij welke temperatuur?
Al met al zijn het beiden type badgeisers en zou het aanleveren van voldoende warmwatertoevoer voor een bescheiden douche geen probleem moeten zijn. Zelfs een capaciteit van slechts 8 liter per minuut zou dan voldoende zijn om bij voortduring warm water aan te voeren.
Tom
Is de Mag turbo een tweedehands geiser ?
Het zou toeval kunnen zijn dat dan bij beide geisers de membraan iets lekt.
Bedankt voor de reactie.
Ja, beide geisers zijn tweedehands.
Aan de ene kant vind ik een lekkend membraam een voor de hand liggende oorzaak voor dit probleem. Het verklaard het aanvankelijke warme water en de afname in temperatuur.
Aan de andere kant is het wel sterk dat bij beide geisers hetzelfde probleem zich voordoet. Zeker de MAG uit 2005, is zo goed als nieuw en werkend van de muur gehaald ivm. CV installatie.
Ik twijfel.
Stel dat ik het waterhuis demonteer en het membraam bekijk. Heeft een lekkend membraam merkbare gaatjes en scheurtjes of leidt een nauwelijks zichtbaar porieus rubbertje al tot doorslag?
Tom
Duidelijk zichtbaar
de gijser levert 14 liter met een delta T van 25 graden
dus dan zakt je temperatuur
als je minder water tapt zou hij warmer moeten worden
Vorige week het membraam bekeken. Is goed. ook het binnenwerk ziet er goed uit en is niet verkalkt.
Na het bovenstaande gelezen te hebben...Wie heeft er nog advies?
Tom
Ik heb zo'n flauw vermoeden dat ook je rookgasafvoer niet deugt. Die moet vrij uitmonden boven het dak. Plaats eens een foto van de installatie.
Als de waterstroom gelijk blijft en het water desondanks koud wordt, dan moet het probleem in de verbranding zitten. Is de geiser wel geschikt voor propaan of op de juiste wijze omgebouwd? Ook de gasleiding en drukregelaar zijn toch echt verdacht.
Drukregelaar en gasleiding naar de geiser toe. Waarschijnlijk was het probleem een te lage druk. Efin, ik kan weer lekker lang warm douchen.
Bedankt.
Excuseer heren,
Per abuis een oude gebruikersnaam van me gebruikt. Sorry voor de verwarring. Zal niet meer gebeuren.
