Afkoppelen radiator blijkt hele klus...
Ik wil een radiator in de woonkamer afsluiten. Ondanks dat ik niet zo'n klusser ben heb ik het toch maar zelf geprobeerd. Het afkoppelen ging makkelijk. Uit de vloer komen 2 kunststof pijpjes (unipipe 14 mm, denk ik). Daar zit een adapter op naar een (Hummel?) pijpsysteem. Als eerste heb ik geprobeerd om een 15 mm eindkap op de adapter vast te maken, maar dat past niet. De aansluiting lijkt 16 mm. Nu heb ik 2 uponor eindstoppen besteld 16mm (14mm kon ik niet vinden). Maar het lukt me niet om de bestaande adapter los te krijgen.
Iemand een idee hoe ik dit tot een goed einde kan brengen?
Onderblokken en aansluitblokken maken vaak gebruik van m22 (fijne draad). waardoor een standaard 15mm knelkap "net" niet past.
Vraag dus bij de speciaal handel om een m22 eindkap (of als ze die niet hebben) om een draadbus 1/2" x m22 met een draadkap 1/2".
En inderdaad een foto zou helpen.
Inderdaad maakt een foto veel duidelijk. Ik zal kijken of dat lukt.
Maar met de reactie van Leonheart kom ik al een eind verder lijkt me. Alvast bedankt!
Hierbij de foto.
(2 pijps-systeem)
Het mooiste zou zijn als ik de connector kan verwijderen (maar die zit muurvast) en een eindstop kan aanbrengen. Omdat het een huurappartement is moet ik trouwens alles wel weer in de oorspronkelijke staat kunnen terug brengen.
Gewoon dat onderblok laten zitten.
=> Via die inbusschroef aan de rechterkant (als je dat dopje eraf draaid) kun je de retour dicht zetten.
=> Dan moet je alleen nog de aanvoer afsluiten, en dat kan met een m22 eindkopeling van o.a. Pentec (die ze ook voor CV verdelers gebruiken). Deze moet komen waar nu nog die buis zit.
een twee optie is, wat ik al eerder zei. even twee draadbusjes halen m22 x 1/2" (die je op die koppelingen zet) zodat je daarna gewoon 1/2" buitendraad hebt. Dan een draadkap 1/2" erop draaien met tape, en klaar.
Succes
