Afkitten met Polymeer kit
In mijn net geschilderde trap zijn kleine scheurtjes onstaan tussen traptrede en stootbord.
Ik heb al menig topic doorgelezen. Een polymeer kit wordt meestal geadviseerd ( heb acrylaat kit gebruikt )
Ik ga uit voorzorg de stootborden nog extra vastschroeven.
Mijn vraag gaat over de polymeerkit.
Ik heb al eens eerder polymeer lijmkit gebruikt om plinten vast te zetten.
Maar afdichten ( tussen traptrede en stootbord ) is denk ik lastiger met een MS polymeer.
Wat te gebruiken ? Een polymeer-lijmkit of een polymeer-afdichtkit ?
Gaat het afwerken net zo gemakkelijk als bij een acrylaatkit ?
Alle tips zijn welkom
U kunt hiervoor een Ms-polymeer kit gebruiken, geen specifieke lijmkit. Deze is te schroef / trekt te snel aan om strak af te messen. Breng zo min mogelijk kit aan en mes deze af met een houten spatel of rubberen afstrijker. Geen metalen plamuurmes want hiermee beschadigd u de verse nog niet uit geharde laklaag.
  • Like
Waarderingen: Peter3000
Beglazingskit, MS-Polymeer kit, enz ... welke kit u gebruikt deze kan maar ten gronde zijn ding doen als je deze ook met een min. bepaalde breedte (4mm) plaatst. De kit moet zij elasticiteit hebben.
U denkt direct van oei ... dat is dik maar niets is minder waar, want zoals alle kitten heb je bij droging een bepaalde krimp.
Een Acrylaatkit droogt oiv lucht en bevat relatief veel vocht dus krimp als dat daaruit is verdampt.
Bij een Ms polymeerkit is dat significant minder, deze droogt iov vocht ( waterdamp uit de lucht). Krimp is hier te verwaarlozen. 4mm is een standaard voor beglazing en bepaalt de randhechting. Belangrijker is de diepte. Deze moet voor een goede hechting op hout minimaal 3 mm zijn, op glas 6.
