AEG wasmachine code E20
er is een probleem opgetreden met mijn aeg wasmachine , code E20, wat wil zeggen "probleem afvoer."
na lang zoeken kom ik tot de vaststelling dat de afvoerpomp niet wil starten.
indien ik de schoepjes van de pomp een klein duwtje geef draait ze wel.
pomp vervangen zal het beste zijn maar ik ben curieus waarom ze niet start
dank u voor info
Eerst maar eens kijken of er niet iets om de as van het pompje gedraaid zit, bijv. een stukje draad uit kledingstof.
En als dat niet zo is: die pompjes zijn zgn. magneet pompjes. Wanneer ze na verloop van tijd speling op het asje hebben, willen ze niet uit zichzelf starten. Dan is vervanging de juiste oplossing.
Wat zijn de gegevens van het typeplaatje van de machine? AEG wasmachines heb je in allerlei varianten en in de loop der tijd is er ook nog een en ander veranderd. Graag de PNC en het serienummer aangeven.
er zit niks in het pompje ,ik heb nu de pomp uit de machine gehaald en apart aangesloten
ik moet ze een duwtje geven en ze start
ik ga ze eens open maken
Met moeite heb ik de nummers van de foto kunnen lezen. Dat komt door het terugschalen van de foto's hier op dit forum.
Gegevens:
Model L76475FL
PNC 914530915 01
Ser. No. 45100131
Fabrikagejaar 2014, week 51
Je kunt daarvoor de explosietekeningen bij AEG bekijken, klik hier.
Als je bovenin klikt op 'Elektrische uitrusting', opent de tekening daarvan. Onderaan zie je het pompje met nummer (in de tekening) 6.
Klik je daar rechtsboven op: 'Selecteer het juiste onderdeel' en klik je op onderdeel 006, dan vind je het bestelnummer 8583792418029 en de prijs voor eventuele vervanging. Mijn ervaring is, dat er aan deze pompjes niet veel te repareren valt...
Als je met het onderdeelnummer shopt (klik) of afbeeldingen zoekt (klik), zul je vinden dat er ook alternatieve pompjes geleverd kunnen worden, al vanaf pakweg 22 Euro. Of die alternatieve pompjes dan net zo goed zijn als het origineel kan en wil ik niet beoordelen.
