Wasmachine Aeg 76658 blijft pompen en geeft code E20 aan.
Beste mensen,
Ik heb jullie hulp nodig bij het volgende:
Als ik mijn wasmachine aanzet, gaat ie pompen ipv water toevoeren, dit pompen duurt 20 minuten en dan pas voert de wasmachine water toe, de trommel gaat normaal draaien en later pompt de wasmachine het water af maar dan blijft ie maar pompen, pompen en nog eens pompen, de wasmachine centrifugeert niet.
Hij blijft heel erg lang op 1 minuut hangen.
Als het programma is afgelopen geeft ie foutcode E20 aan.
Het is een AEG 76658, net 3 jaar oud.
Dit is bij elk programma hetzelfde, ook bij het programma centrifugeren blijft ie alleen maar pompen.
Ik heb de afvoerslang en de pomp nagekeken, hier zat niets in. Ook het slangetje bij de pressostaat heb ik doorgeblazen en is verstopt, de pressostaat heb ik onlangs vervangen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
E 20 is een water afvoer probleem
slang verstopt riool verstopt
pomp defect
of er zit iets in de slang naar de pomp
ik zou de pomp los halen en de aansluiting tussen kuip en pomp los halen en die allebij schoonmaken tevens de afvoer slang
Bedankt voor uw reactie,
maar het riool is niet verstopt, probleem ligt bij de wasmachine
maar hoe kom ik bij de pomp en hoe weet ik of deze defect is of niet?
Achterkant er af schroeven dan kun je de slang er af halen van de pomp
aan voorkant zit een zeef kun je van daar de schoepen van de pomp zien
hoe zit het met garantie
Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd, maar ben geopereerd aan mijn hand en mocht/mag deze niet nog niet belasten, vandaar dat ik de pomp er nog steeds niet heb uitgehaald, zodra mijn hand beter is zal ik dit gelijk doen.
de garantie was 2 jaar en is helaas al voorbij.
