AEG wasautomaat storing C2, deur niet open
AEG wasautomaat Öko lavamat 74604
Mijn wasmachine geeft de storing C2.
Water blijft in de machine staan. Deur wil dus niet open.
De pomp zou geblokkeerd kunnen zijn of om een andere reden niet goed werken, dat betekent nl. die aanduiding C2.
Je zult de machine moeten aftappen, meestal zit daarvoor ergens een luik(je) waar je ook de pompkamer kunt bereiken. Staat in de gebruiksaanwijzing, kijk daar even in. Want ik weet bij deze machine niet exact hoe je erbij moet komen.
Zit er niets in de pompkamer (munstuk of zo?), of lukt het om een andere reden niet, kom dan nog terug met een antwoord.
De witgoedspecialisten weten er veel meer van dan ik!
C2 geeft aan dat er een afpomp probleem is.
Laat de machine, via het zwarte aftapslangetje, gedoseerd leeglopen.
Je kan eventueel een tuinslang over het aftapslangetje heenschuiven om zo het water weg te laten lopen.
Als al het water uit de kuip is gelopen, kan de deur weer open.
Open nu het dekseltje van het pomphuis en probeer het schoepenradje van de pomp met de hand rond te draaien.
Kees, ons antwoord gelijktijdig verstuurd.
