Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn AEG Lavamat 86760 update (PNC 91400253500). Er is al veel over geschreven, maar mijn vraag heb ik niet precies kunnen vinden.
In het kort:
Ik krijg bij minimaal 50% van de wascycli de C9 foutcode maar mijn koolborstels zijn nog meer dan 20mm. Toch vervangen?
Het hele verhaal
De situatie:
Het wasprogramma stopt vaak met de foutcode C9. Meestal bij het centrifugeren, soms in het wasprogramma zelf. De machine resetten (elders op het forum beschreven) en het programma opnieuw draaien lost het probleem vaak op.
Ik begrijp uit de sticky op de hoofdpagina https://www.klusidee.nl/Forum/topic/foutcodes-witgoed-wat-betekent-een-bepaalde-foutcode.41376/ dat deze foutcode met de motor te maken heeft en het probleem meestal versleten koolborstels zijn.
Ik heb de wasmachine laatst opengeschroefd en mijn koolborstels zijn nog ongeveer 20-25mm (iets dikker dan mijn duim).
Uit deze discussie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aeg-oko-lavamat-86760-update-code-c9.55986/ begrijp ik dat koolborstels langer dan 15mm het probleem niet zijn. Heeft iemand misschien tips voor me wat te doen? Ik geef niet graag €30,- uit aan nieuwe koolborstels als dat het probleem niet is.
Vandaag was er nog een nieuwe situatie waar misschien wat uit af te leiden is:
Het wasprogramma zou na 120min klaar zijn. Na ongeveer 150min (2,5 uur) kom ik boven en staat er nog 2min op de klok van de wasmachine. De machine zit geloof ik in de centrifuge fase maar doet niets (afvoerpomp loopt, maar trommel staat stil).
Na de deur handmatig geopend te hebben blijkt de was nog nat. Machine uit, centrifugeprogramma geselecteerd, start en de trommel draait 1 slag, stopt. Nog een keer geprobeerd en de trommel draait een slag de andere kant op en loopt door. Het centrifugeprogramma is gewoon afgemaakt en de was is 'droog'.
Alvast bedankt!
In het kort:
Het hele verhaal
De situatie:
Alvast bedankt!
