1:
Nadat er een paar weken eerder een pamper in de wasmachine was gekomen,
gaf onze wasmachine de foutcode C2 en daarna C3.
Ik heb nu de wasmachine gedemonteerd tot aan de pompen.
Hierbij heb ik alles schoon/kalkvrij gemaakt.
Ik heb de beide pomp rechtstreeks op het net aangesloten.
De afvoerpomp draait/bromt hierbij soepel waarbij het waaiertje niet te zien is (gaat hij te snel voor).
De circulatiepomp en lijkt minder soepel te draaien. Het waaiertje is af en toe wel te zien (het moment dat hij wat minder hard draait).
De circulatiepomp heb ik toen uit elkaar kunnen halen. Hier zat een boel rommel in, echter maakte dit voor het draaien niet veel verschil.
Is hij aan vervanging toe? Kan ik de weerstand nog controleren? zo ja, wat zou deze dan moeten zijn?
2:
De automatische stelvoet kan ik door een beetje op de hoek linksachter te drukken, gemakkelijk induwen. Is deze dan kapot, of gaat deze altijd makkelijk.
Als er een andere in moet, kan er dan ook het vaste stelpootje ingezet worden, of moet daar dan iets voor aangepast worden? Het vaste pootje is namelijk een factor 10 goedkoper en ik betwijfel het nut van dit automatische stelpootje.
2:
