PNC 914016032
serienummer 61818505
Wij hebben nu sinds 3 jaar deze AEG LAV74800.
Sinds vorige week tijdens het programma 40 graden witte/bonte was besluit de machine om zelf te stoppen tussen het hoofdprogramma en het spoelprogramma. De tijd blijft eerst een poos staan (tijdens het aftellen) en gaat daarna weer terug naar de begintijd (119 minuten of zo).
De LEDs hoofdwas, spoelen, centrifugeren, deur en 1400 (toeren) branden rood. De startled knippert rood. Er staat een beetje water in de trommel (maar de rest zit in het wasgoed).
Daarna handmatig het spoelprogramma of het centrifugeerprogramma starten werkt wel gewoon. De machine haalt ook gewoon veel toeren.
Ik heb de TD van Electrolux laten komen en de eerste analyse (zonder aanraken van de wasmachine) was: de module is kapot.
De tweede analyse, na zo'n 10 minuten was dat de motor het probleem was, daarna was de analyse dat het wel eens aan allebei kon liggen.
Probleem wat ik daarbij heb is dat het dan meer dan een derde van de nieuwwaarde van de machine (750 euro) kost en ik niet zeker weet wat er nou mis was. Een andere optie zou kunnen zijn dat er een thermische beveiliging van de motor ingrijpt.
Ik heb geen moeite met geld uitgeven aan vervangende onderdelen, maar heb wel mn twijfels bij deze diagnose.
De servicemonteur gaf wel aan dat de Errorcode E52 is. (motor, tachymeter)
Ik kom zelf wel in het diagnose menu, maar krijg die error code niet gereset. De methode zoals op dit forum (en elders op het web) beschreven, beschrijft standen die niet op onze machine (knop) voorkomen.
Is er iemand die me kan voorzien van een servicemanual en wat advies over wat ik hier nou aan moet doen. Techniek is geen probleem, ik heb onze vorige machine (ook een AEG) 17 jaar in leven gehouden
Moet ik het zoeken in koolborstels (is dat mogelijk na 3 jaar) is de motor echt stuk, kan het een thermische beveiliging zijn of is de module stuk....
Iedere tip wordt enorm gewaardeerd!!
Jeroen
Jeroen
