AEG Lavamat 74800 PNC:914003260 uit 2005.
Probleem met berekenen looptijd bij de programma's van de bonte en gekleurde was, eco en centrifugerenstand. Wanneer je het programma kiest blijft het LED lampje van de looptijd knipperen en het lampje van de deur. Dit is niet altijd het geval, soms pakt hij de tijd direct. Dit is mn wanneer je hem een tijdje niet hebt gebruikt. Bij bijvoorbeeld een tweede was doet dit probleem zich voor. Soms duurt het 5 a 10 minuten wil hij de tijd wel weergeven en soms blijft hij gewoon knipperen en kan er dus niet gewassen worden.
De andere wasprogramma's hebben geen probleem. Looptijd wordt direct weergegeven. Stekker al 24 uur uit stopcontact gehad.
Na aanschaf machine in 2005 is binnen een maand de besturingsmodule/ elktronische module vervangen.
Hopelijk heeft iemand een oplossing voor mij.
Bijvoorbaat dank,
Edith
Bijvoorbaat dank,
Edith
