AEG Lavamat 6955 foutcode F1, daarna langzaam water vullen
Na de vakantie stopte de machine met foutcode F1, na opnieuw inschakelen werkt de machine weer, maar het vullen gaat niet meer met het oude spoelgeruis in de zeepbak, maar er loopt een klein straaltje uit het middelste pijpje achterin en uit de gaatjes boven de zeepbak.
Los van het tragere vullen werkt de machine normaal zijn programma af. Het filter in de aanvoerslag is schoon. Is het waterwissel kapot?
Al geprobeerd of er een flinke straal water uit de wasmachinekraan komt met de slang eraf?
Wil nogal eens voorkomen dat na het dichtdraaien van deze kraan en daarna open dit een probleem geeft.
Suc6, René.
De kraan geeft normaal water, tijdens de vakantie is de kraan ook niet dicht geweest. Tijdens een wasprogramma, zonder wasmiddellade zie je het water lopen, eerst boven het voorwas gedeelte en later in het hoofdwas gedeelte, maar in beide gevallen met bescheiden straaltjes.
Kan de slangafsluiter beperkt openen of vast zitten?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
