AEG Lavamat 6955 blijft op 37 min en loost water weer
AEG Öko-Lavamat 6955 Sensorlogic
Typ 44 mvb 15. 646.314.000.lp
E-605.649 421. F-Nr. 106/653789
Geen foutcode.
Neemt water in. Display blijft op 37 min. staan en loost na enige tijd het water weer. Trommel draait dan niet. Zeep komt wel mee uit het bakje.Motor doet het wel op centrifuge stand.
Pompfilter is schoon, water genoeg!
Ik heb wel één x F2 storing gehad, maar dat verdween weer.
Ik denk dat er iets in de opwarmfase fout gaat.
Wat kan ik checken?
Dat is nog een goed oude, op een resttijd van 37m min. gaat hij zeker ziet meer verwarmen. Want dan beginnen de spoelbeurten, is het water wel volledig wag uit de kuip of blijft het staan? Anders zou ik zeggen pomp vervangen of probleem luchtkamer pressostaat. Schuimvorming?
Dank voor je hulp zover.
Verwarmen doet ie ook niet. Het Water wordt in zijn geheel weggepompt en begint dan weer opnieuw met water inlaten. Geen schuimvorming. Trommel draait ook niet.
Wat is de luchtkamer pressostaat en hoe kan ik die testen waar kan ik die vinden.
  • Gesloten
0
3K
  • Gesloten
4
3K
  • Gesloten
1
3K
