Beste mensen,
Onze AEG Oko Lavamat 60300 (ca. 12 jaar oud) wast sinds een tijdje alleen nog maar koud. Ik zie diverse soortgelijke postings op dit en andere fora, maar geen oplossing.
Het verwarmingselement heb ik doorgemeten en is in orde (ca. 25 Ohm). De temperatuuropnemer naast het element is in orde (4-5 kOhm). Bij het starten van het programma (na het vullen en bevochtigen van het wasgoed) staat er twee keer even heel kort 220V op het element, daarna gaat de machine snel door met het werkelijke wasprogramma (een heel aantal keren links/rechts draaien). Dus de relais lijken me ook in orde.
Volgens mij moet het dus in de thermostaat zitten, of de bekabeling naar de thermostaat. De machine denkt namelijk al na 1 seconde dat het water warm genoeg is, zodra hij start te verwarmen. De thermostaat 'klikt' ook niet als je hem van koud naar 90C draait (dat ben ik van andere machines gewend, maar weet niet of dat bij deze machine ook zou moeten).
Heeft iemand daar ervaring mee, en/of een idee hoe ik dat kan checken?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
