AEG Öko lavamat 60300 trommel klemt/loopt aan
AEG Öko lavamat 60300 wordt al een paar jaar gebruikt door 10 mensen.
De trommel klemt, je hoort dat er iets aanloopt.
Waarschijnlijk een BHbeugel of iets dergelijks die/dat tussen de binnenste trommel en de buitenste trommel/kuip? geraakt is.
We dachten het zelf de kunnen repareren door het ding uit elkaar te halen, er uit te halen wat er niet in hoort en weer in elkaar te zetten.
We hebben geen ervaring met wasmachines.
Waar moeten we op letten en wat hebben we behalve een schroevendraaier nog meer nodig?
Voor nuttige tips bijvoorbaat hartelijk bedankt!
De klusmus
ik kan wel hoor waar iets zit, maar eruit halen met een magneet zoals ik elders in dit forum zag staan lijkt me ingewikkeld met die kleine gaatjes
Met alleen een schroevendraaier begint u niet veel. :wink:
Probeer eens of de trommel op en neer te bewegen is t.o.v. van de kuip, als er veel speling in zit is misschien het trommelkruis kapot.
Ook de even kijken of de trommel mooi rond loopt, als er een slingerbeweging in zit is het trommelkruis zeker kapot.
Een nadere mogelijkheid is een kapot lager maar dat verwacht ik niet gezien de klachten.
We hebben wel het een en ander aan sleutels en tangen hoor.
Het trommelkruis is niet kapot. Er is geen beweging tussen de trommel en de kuip.
We hebben de achterkant open gemaakt en zijn nu bezig de bouten los te draaien.
