AEG lavamat 54600 de(monteren)
Ik heb een AEG lavamat 54600 met problemen.
Een veer van de trommel is door het ophang oog gescheurd. Als gevolg hiervan is het manchet verwrongen.
De ophanging heb ik in middels weer gerepareerd doormiddel van een boutje door de 2 ophang ogen te plaatsen en de veer vast te zetten vlak langs het ophang oog.
Ik had in eerste instantie het machet verwijderd uit de machine.
Alleen, het lukt mij niet om dit machet weer terug te plaatsen. Vooral met terug plaatsen van de achterste "ringveer" lukt het niet.
Heeft iemand een tip hoe dit moet?
Hoe kan ik het front paneel demonteren, zodat ik gemakkelijker bij de trommel kan komen. Bovenzijde heb ik los, alleen aan de onderzijde lukt mij dat niet.
Wie heeft hier de gouden tip??
Onderste kunststof er af halen dan kun je bij de 2 boutjes van paneel
dan moet je ook deur schakelaar los halen 2 boutjes
dan kun je er bij
machine een beetje achter over zetten door een blok onder de machine
en dan manchet er in werken
daarna de veer er weer op
dat gaatsamen wat makkelijker
succes
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
5
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
7
Weergaven
161
Reacties
2
Weergaven
175
