AEG Lavamat 54600 na aardlek, wel lampjes,maar doet niets
Problemen met onze AEG lavamat 54600 (nr. 914903012).
Het begon ermee dat ik een energiemeter tussen de was machine en verlengkabel heb gedaan. hierna programma gestart. na een tijdje (30sec - 1 min??) viel de aardlekschakelaar uit. Wasmachine afgekoppeld, aardlekschakelaar weer omgezet. energiemeter verwijderd. Gezien dat de stekker van de wasmachine wat vuil was. (misschien kortsluiting naar de aarde door doorslag bij hoog vermogen?)
Stekker schoongemaakt. Wasmachine weer aan. Wel wat geluidjes gehoord, maar kan niet zeggen wat precies. Alle normale lampjes brandden wel Bij indrukken van de knoppen KORT en VOORWAS gaan de corresponderende lampjes ook gewoon aan en uit. Hierna alle programma`s geprobeerd te starten, maar er gebeurt niks.
Uitlezen van foutcodes is dus ook niet mogelijk. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Michiel
Eerst de prima probleemoplosser op aeg.nl gevolgd.
- verlengsnoer verwijderd
- pluizenfilter bij pomp schoongemaakt, was niet erg vies
gereset (waskeuze op wol/zijde 30 en dan de knoppen kort en voorwas tegelijkertijd ingedrukt houden)
vervolgens foutcode uitgelezen (waskeuze op 60 bont en dan de knoppen kort en voorwas tegelijkertijd ingedrukt houden) Resultaat: start/pauze knippert 1 x en einde knippert 5 x.
achterplaat wasmachine verwijderd (6 boutjes). Niks bijzonders gezien.
snaar verwijderd en motor gedemonteerd (4 boutjes los, hierna motor naar achter schuiven. ook de stekker met paarse draden losgehaald en de aarde draad die daar vlakbij vastzat)
de koolborstels gecheckt (in twee zwarte plastic behuizingen)(lengte koolborstels ongeveer 20 mm, lijkt prima). Motor gestofzuigd.
Weer in elkaar gezet, foutcode uitgelezen, zelfde patroon 1x start/pauze en 5x einde.
Helaas.
nieuwe wasmachine besteld.
Hartelijk bedankt voor je tip. De beslissing was echter al genomen en de wasmachine al besteld.
Mijn voornemen voor de nieuwe wasmachine is om in ieder geval alvast een setje koolborstels erbij te kopen, want die heb je altijd onverwacht nodig en dan kan ik ze in geval van problemen direct wisselen.
3
3K
  • Gesloten
3
4K
  • Gesloten
3
3K
7
158
2
175
