AEG Lavamat 5.0 blijft pompen
De was zat nog warm en nat in de machine, niet (of slecht) gespoeld maar met code E20 (= afvoerprobleem).
Nu blijft mijn wasmachine pompen, en doet niets anders, gelijk welk programma ik opzet. Als ik er manueel water in giet, pompt het dat goed weg. Er ligt geen water op de bodemplaat dus ik vermoed dat er geen lek is.
De pomp en het slangetje heb ik proper gemaakt (daar zat niets in).
Ik had gedacht eens te resetten maar hoe? PNC 914525547(00).
Iemand een ander idee?
Waarschijnlijk ligt er water op de bodemplaat door een lek in de machine, houd hem eens schuin om het water van de bodemplaat te laten lopen en probeer het lek te vinden en te repareren.
Als de machine blijft pompen terwijl die al leeg is zou een verstopt slangetje naar de niveauregelaar (pressostat) de oorzaak kunnen zijn. De pressostat zit ergens bovenin de machine, het is een min of meer rond doosje met een hoop stekkertjes en een dun slangetje aan de onderkant. Neem dit slangetje eens los en blaas er flink op. Weer vastmaken en nog maar eens proberen.
Gerelateerde klussen
Reacties
13
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
2K
Reacties
2
Weergaven
2K
